marcolinoz Inserito: 6 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 6 agosto 2019 (modificato) Ciao a tutti, vorrei migliorare la protezione dalle sovratensioni (per fulminazione) installando un spd tipo 1 subito a valle del contatore enel 3kw ed inoltre vorrei mettere una eventuale protezione del montante fino al centralino dentro l'abitazione. La situazione è questa: - contatore enel installato esternamente ma comunque nel cortile dell'abitazione; - nessuna possibilità di ampliarlo sostituendo il contenitore con uno più grande, al massimo si potrebbe valutare l'installazione di un centralino esterno incassato ip65 proprio accanto al contatore; - nel contenitore del contatore entra si e no il contatore openmeter (si tratta del classico modello 42 cm x 23 cm); - sotto al contatore a circa 1 metro scarso c'e' la cassetta di derivazione, con un unico corrugato in cui passano F e N 6mmq, da questa cassetta partono due corrugati principali, uno che va al picchetto di messa a terra (da qui parte il nodo principale PE) e uno che va nell'abitazione (F+N+T) - il corrugato che va nell'abitazione (arrivando prima in una scatola di derivazione e poi fino al centralino) è di circa 6/7 metri e qui si attesta in un magnetotermico differenziale 4,5ka 30ma classe F 25A, dal magnetotermicodifferenziale escono i vari magnetotermici 16a delle differenti zone (notte,giorno,cucina,esterno, etc...); - nel centralino è già inserito un spd di tipo 2 (bticino f10ap2) Secondo voi è possibile inserire un spd tipo 1 nel contatore con queste condizioni? (stesso corrugato per cavo F+N+T) Dovrei praticamente installare un nuovo centralino esterno almeno da 8 moduli proprio accanto al contatore enel? (sarebbe a norma)? In che modo potrei proteggere il montante? (magnetotermico 6kw 25A?) Ho dato uno sguardo ai limitatori di sovratensioni ma di tipo 1 ne trovo pochissimi, quasi tutti sono t1+t2, potrebbe essere indicato? (esempio DEHN 951200 4 moduli). Grazie in anticipo per eventuali consigli e valutazioni Modificato: 6 agosto 2019 da marcolinoz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 6 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 6 agosto 2019 ma sei nelle condizioni che richiedono un tipo 1 ? mica è detto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolinoz Inserita: 6 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 agosto 2019 (modificato) 12 minuti fa, reka scrisse: ma sei nelle condizioni che richiedono un tipo 1 ? mica è detto.. Ciao Reka :) Trattasi di villetta in zona periferica, ma comunque area urbana, con campagne vicine, zona pianeggiante alberi sparsi qua e là, no corsi d'acqua. Dici che potrei rientrare in zona basso rischio? Modificato: 6 agosto 2019 da marcolinoz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 8 agosto 2019 il 6/8/2019 at 11:57 , marcolinoz scrisse: Dovrei praticamente installare un nuovo centralino esterno almeno da 8 moduli proprio accanto al contatore enel? (sarebbe a norma)? Certo, anzi è l'unica soluzione sicuramente accettata. Se vai a montare roba nel contenitore del GEM può accadere che il distributore pianti qualche rogna. il 6/8/2019 at 11:57 , marcolinoz scrisse: In che modo potrei proteggere il montante? (magnetotermico 6kw 25A?) Dipende dalla sezione del montante ma se è da 6mm2 posato in tubazione interrata senz'altro si. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolinoz Inserita: 8 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2019 3 ore fa, hfdax scrisse: Certo, anzi è l'unica soluzione sicuramente accettata. Se vai a montare roba nel contenitore del GEM può accadere che il distributore pianti qualche rogna. Dipende dalla sezione del montante ma se è da 6mm2 posato in tubazione interrata senz'altro si. Si esatto, montante 6mm2 in corrugato interrato. Devo rispettare particolari distanze tra il nuovo centralino da esterno e il contatore enel? Grazie 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 8 agosto 2019 (modificato) 2 ore fa, marcolinoz scrisse: Devo rispettare particolari distanze tra il nuovo centralino da esterno e il contatore enel? Grazie 😉 Non più di 3m di cavo. Modificato: 8 agosto 2019 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolinoz Inserita: 8 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2019 (modificato) 2 ore fa, hfdax scrisse: Non più di 3m di cavo. ok Grazie il centralino come già detto andrebbe installato in cortile accanto al contatore enel, all'aperto, senza copertura alcuna..... quindi prende acqua, sole, vento, polvere etc... Un normale centralino da esterno IP65 puo' andare bene o mi consigliereste qualche accortezza particolare da tenere in considerazione ? Allego immagine. Praticamente il centralino non posso installarlo piu' vicino al contatore. Potrei installare una nuova tubazione tra centralino e scatola di derivazione (una tubazione per Fase e Neutro e una per cavo di messa a terra) Nel corrugato di fase e neutro ci sarebbero pero' 4 cavi, F+N che vanno nell'abitazione e F+N che vanno al contatore (possono coesistere senza problemi?) Lunghezza cavo tra contatore e nuovo centralino circa 2 metri. Montante verso abitazione circa 6/7 metri. Cavo PE (SPD1+2) su corrugato dedicato,da centralino a scatola di derivazione. Praticamente contatore enel, corrugato, e cassetta di derivazione sono già presenti, io dovrei andare ad installare nuovo centralino e i due corrugati che si vedono vicini (che vanno alla scatola di derivazione). Dalla scatola di derivazione all'abitazione ovviamente è già presente la tubatura interrata (in cui passano F+N+PE+altri cavi bassa tensione). oppure potrei mettere un centralino piccolo (forse quello ci entra, proprio accanto al contatore) con 4 moduli, due per Magnetotermico e due per l'SDP. anche in in questo caso le 2 coppie F + N viaggerebbero insieme, ma dovrei comunque installare un nuovo corrugato per il cavo PE. Modificato: 8 agosto 2019 da marcolinoz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolinoz Inserita: 8 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2019 (modificato) NOTA: relativamente alla seconda immagine ho erroneamente scritto che le due coppie F+N viaggerebbero assieme, ma non è così, perchè dal contatore una coppia F+N andrebbe al nuovo centralino, e poi dal nuovo centralino scenderebbe nella cassetta di derivazione direzione montante. La differenza è che nella prima immagine ho considerato un centralino da 12 moduli (per eventuali espansioni future tipo orologio etc), mentre nella seconda immagine, per motivi di spazio, un 4 moduli. Altra differenza è che nella prima immagine non devo toccare in nessun modo il contatore enel, nella seconda immagine devo fare un nuovo foro per installare il corrugato di collegamento con il nuovo centralino. L'enel potrebbe creare problemi in merito a questo? Modificato: 8 agosto 2019 da marcolinoz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 8 agosto 2019 (modificato) 48 minuti fa, marcolinoz scrisse: Un normale centralino da esterno IP65 puo' andare bene o mi consigliereste qualche accortezza particolare da tenere in considerazione ? Va bene nei confronti di pioggia, umidità e polvere ma se non lo proteggi dal sole diretto può essere che non duri a lungo. Col tempo plastiche cotte dal sole si indeboliscono e si deformano. Modificato: 8 agosto 2019 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolinoz Inserita: 8 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2019 2 ore fa, hfdax scrisse: Va bene nei confronti di pioggia, umidità e polvere ma se non lo proteggi dal sole diretto può essere che non duri a lungo. Col tempo plastiche cotte dal sole si indeboliscono e si deformano. ok, grazie Dario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_237282 Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 8 agosto 2019 Aggiungo che esporre il centralino al sole, oltre alle problematiche di invecchiamento precoce dei componenti, può portare al surriscaldamento degli eventuali interruttori magnetotermici installati al suo interno e, di conseguenza, al loro intervento per correnti inferiori alla nominale. Per risolvere basta che sia in ombra (montato all'esterno, ma dal lato che non viene colpito dal sole) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolinoz Inserita: 9 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 agosto 2019 (modificato) 8 ore fa, Daniele Orisio scrisse: Aggiungo che esporre il centralino al sole, oltre alle problematiche di invecchiamento precoce dei componenti, può portare al surriscaldamento degli eventuali interruttori magnetotermici installati al suo interno e, di conseguenza, al loro intervento per correnti inferiori alla nominale. Per risolvere basta che sia in ombra (montato all'esterno, ma dal lato che non viene colpito dal sole) Ciao Daniele, Il centralino prenderebbe sole solo 1 oretta al giorno nelle prime ore, e neanche di fronte, giusto nella parte proprio appena superiore. Per curiosità, ma generalmente se ne vedono centralini esterni (ip 65 con sportellino trasparente) utilizzati per questi scopi? (MT protez.montante + spd). Perchè nella stragrande maggioranza degli impianti ho sempre visto il solo contatore e poi internamente all'abitazione il classico centralino con differenziale+magnetotermici ..... mancanza di sicurezza o eccesso di sicurezza nel non voler o voler installare una protezione per il montante? grazie :) Modificato: 9 agosto 2019 da marcolinoz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2019 3 ore fa, marcolinoz scrisse: Per curiosità, ma generalmente se ne vedono centralini esterni (ip 65 con sportellino trasparente) utilizzati per questi scopi? Raramente. proprio per la loro intrinseca fragilità. Si fa se non c'è alternativa. Comunque un tettuccio che ripari da sole e intemperie aiuta molto. 3 ore fa, marcolinoz scrisse: mancanza di sicurezza o eccesso di sicurezza nel non voler o voler installare una protezione per il montante? Personalmente gli SPD a protezione del montante li vedo raramente negli impianti in cui il contatore è all'esterno e distante dall'edificio che serve. Di solito si mette solo il magnetotermico e si tende a proteggere con gli SPD l'impianto all'interno dell'edificio mettendoli nel centralino. Credo, ma è solo una mia opinione, sia perché dal centralino si diparte l'impianto vero e proprio a cui sono connessi molte parti vulnerabili alle sovratensioni impulsive. Considerando che l'efficacia dell'SPD si abbassa rapidamente allontanandosi dallo stesso e si annulla a 8-10m di conduttore in pratica proteggeresti giusto il magnetotermico e conduttore del montante che non sono elementi molto vulnerabili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolinoz Inserita: 9 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 agosto 2019 3 minuti fa, hfdax scrisse: Personalmente gli SPD a protezione del montante li vedo raramente negli impianti in cui il contatore è all'esterno e distante dall'edificio che serve. Di solito si mette solo il magnetotermico e si tende a proteggere con gli SPD l'impianto all'interno dell'edificio mettendoli nel centralino. Credo, ma è solo una mia opinione, sia perché dal centralino si diparte l'impianto vero e proprio a cui sono connessi molte parti vulnerabili alle sovratensioni impulsive. Considerando che l'efficacia dell'SPD si abbassa rapidamente allontanandosi dallo stesso e si annulla a 8-10m di conduttore in pratica proteggeresti giusto il magnetotermico e conduttore del montante che non sono elementi molto vulnerabili. Ok, chiarissimo ! quindi, considerato che nel centralino in casa è già installato un spd2 autoprotetto, visto che c'e' già un magnetotermico differenziale (2 moduli) classe F 25A 4,5ka, potrei anche omettere l'spd di tipo1 o tipo1+2 nel nuovo centralino esterno accanto al contatore. Eventualmente sarebbe opportuno a questo punto mettere nel nuovo centralino esterno (magari piccolino da 4 moduli) giusto un magnetotermico (da 2 moduli) da 25A (6ka o 4,5ka?) o meglio ancora un semplice sezionatore (da 2 moduli)? ciao :) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2019 (modificato) 10 minuti fa, marcolinoz scrisse: Ok, chiarissimo ! quindi, considerato che nel centralino in casa è già installato un spd2 autoprotetto, visto che c'e' già un magnetotermico differenziale (2 moduli) classe F 25A 4,5ka, potrei anche omettere l'spd di tipo1 o tipo1+2 nel nuovo centralino esterno accanto al contatore. Eventualmente sarebbe opportuno a questo punto mettere nel nuovo centralino esterno (magari piccolino da 4 moduli) giusto un magnetotermico (da 2 moduli) da 25A (6ka o 4,5ka?) o meglio ancora un semplice sezionatore (da 2 moduli)? ciao No. Il magnetotermico (non un sezionatore) a protezione del montante va messo se il montante è più lungo di 3m e deve essere da 6KA. Modificato: 9 agosto 2019 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolinoz Inserita: 9 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 agosto 2019 (modificato) 21 minuti fa, hfdax scrisse: No. Il magnetotermico (non un sezionatore) a protezione del montante va messo se il montante è più lungo di 3m e deve essere da 6KA. Ok 6ka e 2p, ma come amperaggio sempre 25A quindi? come il magnetotermico differenziale nel centralino dell'abitazione che è da 25A? Eventuale scelta preferibile di curva di intervento? Come magnetotermici con queste caratteristiche abbiamo range dai 20 euro agli 80 euro ... secondo te uno vale l'altro o puntare su qualche modello specifico? Grazie mille per l'aiuto Modificato: 9 agosto 2019 da marcolinoz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2019 (modificato) 5 ore fa, marcolinoz scrisse: ma come amperaggio sempre 25A quindi? L'amperaggio si sceglie in funzione della sezione del montante ed ha un valore massimo, non minimo. Esempio: se il tuo montante è da 6mm2 non andare sopra i 32A. Ma se hai una potenza contrattuale inferiore ai 6KW meglio un 25A. Se hai un montante da 4mm2 meglio non superare i 25A. Va bene un curva C, quindi sarà un C25 o un C32. Scegli prodotti di marche affermate: Ticino, Schneider, Hager, ABB, Gewiss, ecc. lascia perdere i marchi strambi o molto economici. Per il prezzo stai su una via di mezzo. Modificato: 9 agosto 2019 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolinoz Inserita: 9 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 agosto 2019 Grazie Dario tutto chiaro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2019 4 minuti fa, marcolinoz scrisse: Grazie Dario tutto chiaro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolinoz Inserita: 10 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 agosto 2019 (modificato) Ma questo modello puo' andare bene? è quello che più mi interessa: è un 2p schnider: A9F79225 nuova serie (non è indicato ingresso F e N, quindi entrambi poli protetti? ma in base a cosa si sceglierebbe morsetto F e N?) Oppure.... il A9K17625 serie standard o A9F79625 nuova serie ? (1p+n) montante 6mmq - contatore enel 3kw Presentazione applicazione Distribuzione gamma Acti 9 nome del prodotto Acti 9 iC60 tipo di prodotto o componente Interruttore modulare nome abbreviato IC60N numero di poli 2P numero di poli protetti 2 Corrente nominale [In] 25 A tipo di rete CA DC tecnologia sganciatore Magnetotermico codice curva C Modificato: 10 agosto 2019 da marcolinoz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 10 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 10 agosto 2019 (modificato) A9F79225 2P 25A 6KA A9K17625 1P+N 25A 6KA A9F79625 come sopra nuova serie Vanno tutti bene: 2P significa che hanno entrambi i poli protetti e i 2 morsetti sono equivalenti (è indifferente come colleghi i fili) 1P+N significa che ha un solo polo protetto (il neutro va collegato al morsetto N) Se la fornitura è la classica monofase 230V con fase e neutro il tipo 1P+N è sufficiente a patto di collegarlo correttamente (vedi sopra) Nei rari casi in cui si ha ancora la fornitura a 2 fasi (115 + 115) il neutro non c'è e serve il 2P Modificato: 10 agosto 2019 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolinoz Inserita: 10 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 agosto 2019 Ok va bene 😀 se è a norma (confermo 230v monofase) allora penso di prendere il A9F79225 2P con entrambi i poli protetti (l'ho trovato anche ad un buon prezzo), dato che va a messo a protezione del montante mi da l'idea di maggior protezione. Grazie 😉👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 10 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 10 agosto 2019 (modificato) 2 minuti fa, marcolinoz scrisse: Ok va bene 😀 se è a norma (confermo 230v monofase) allora penso di prendere il A9F79225 2P con entrambi i poli protetti (l'ho trovato anche ad un buon prezzo), dato che va a messo a protezione del montante mi da l'idea di maggior protezione. Grazie 😉👍 Più che altro hai il vantaggio di non doverti preoccupare di come lo colleghi. Modificato: 10 agosto 2019 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolinoz Inserita: 10 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 agosto 2019 2 minuti fa, hfdax scrisse: Più che altro hai il vantaggio di non doverti preoccupare di come lo colleghi. 😅👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolinoz Inserita: 10 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 agosto 2019 (modificato) Aggiornamento ...dunque, ordinato il modello: A9F79225 2P adesso attendo anche l'arrivo del piccolo centralino ip65 per installarlo adiacente al contatore enel esterno. che poi, tempo addietro, ebbi modo di acquistare un spd t2 il modello esatto è OVS PLUS N1 autoprotetto (poi mai usato e conservato) ... stavo pensando ... per dare un senso alla sua esistenza 😂 se lo montassi accanto al magnetotermico nel nuovo centralino esterno, che potrebbe succedere di così malvagio? 😂 🤷♂️al massimo andrebbe a dare manforte all'spd bticino installato nel centralino di casa, situato a circa 6 metri dal contatore enel? Potrebbe essere comunque un aiuto in più come protezione o totalmente inutile? Venderlo mi dispiacerebbe... Modificato: 10 agosto 2019 da marcolinoz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
