Nino1001-b Inserito: 10 agosto 2019 Segnala Inserito: 10 agosto 2019 Un circuito L//C +R. La frequenza di risonanza trova su L//C un'impedenza Z=0. Si ritrova senza attenuazione su R. Il circuito si definisce di risonanza. Un circuito R+L//C. La frequenza di risonanza,a questo punto poco importa se viene attenuata da R , trova su L//C un'impedenza Z=0 e viene cortocircuitata. I tempi di scuola sono finiti da qualche decennio....successivamente questi circuiti non li ho bazzicati più di tanto...il secondo circuito come viene definito? Elimina banda? Non elimina una banda... è un circuito uguale e contrario al primo e come il primo entra in gioco la frequenza di risonanza e non una frequenza di taglio inferiore ed una superiore ( banda).
Nino1001-b Inserita: 10 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2019 Mi ero dimenticato di R e del fattore di merito Q.
dott.cicala Inserita: 11 agosto 2019 Segnala Inserita: 11 agosto 2019 (modificato) il 10/8/2019 at 18:25 , Nino1001-b scrisse: Elimina banda? Non elimina una banda... è un circuito uguale e contrario al primo E perchè mai? Ogni circuito risonante, quarzo compreso, ha una sua banda passante ed è rappresentata da Fo-F1, Fo+F2 F1 e F2 sono le due frequenze la cui ampiezza è minore di 3dB rispetto a Fo che è la frequenza di risonanza. Più è alto il Q e più sarà stretta la banda passante. Il secondo circuito è quindi un elimina banda o notch che dir si voglia. Modificato: 11 agosto 2019 da dott.cicala
