Serenella Inserito: 14 agosto 2019 Segnala Inserito: 14 agosto 2019 Salve, ho un problema con un climatizzatore Samsung AR12HSFTKWQN. Dopo circa 20 minuti dall'accensione avviene senza nessun motivo l'autospegnimento e iniziano a lampeggiare 2 indicatori su 3, quello del good' sleep e quello di funzionamento. Per il resto fa il freddo e risponde perfettamente ai comandi. il tubo di drenaggio è a posto, i filtri sono puliti. La macchina ha 4 anni ed è stata usata pochissimo. Ho provato con l'avvio dal pulsante sull'unità interna. Ho anche provato a resettare staccando e riattaccando il cavo di alimentazione. La prima volta ha funzionato per un po', senza spegnersi, poi ha ripreso con questo inconveniente.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 14 agosto 2019 Segnala Inserita: 14 agosto 2019 5 ore fa, Serenella scrisse: Ho anche provato a resettare staccando e riattaccando il cavo di alimentazione. Se è alimentato con spina 🔌 staccala aspetta 5 minuti e riattaccala invertita.
Serenella Inserita: 14 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2019 (modificato) Fatto, ma è tornato a staccarsi dopo 20 min. Ha un andamento "random". Prima avevo fatto un altro "reset" staccando e riattaccando la spina e aveva funzionato senza problemi per 8 ore di seguito, sino a quando ho spento l'apparecchio. Modificato: 14 agosto 2019 da Alessio Menditto ELIMINATO QUOTE
Achille Abbondanza Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 Buona sera, desideravo sapere se hai risolto..... distinti saluti Achille
Fulvio Persano Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 Ciao Achille Abbondanza e benvenuto. REGOLAMENTO s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte.Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione tua.
