GALMA Inserito: 7 gennaio 2008 Segnala Share Inserito: 7 gennaio 2008 Qualcuno sa spiegarmi bene cos'è il famoso PCS 7 della Siemens?Non ho capito se è un MES o qualcosa di più, perchè poi non vedo una collaborazione con WinCC che è lo SCADA di Siemens.Generalmente nella piramide CIM il MES è sopra allo SCADA ed interfacciato su e con questo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Savino Inserita: 7 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2008 (modificato) cos'è il famoso PCS 7 della Siemens?Simatic PCS7 insieme a SIMATIC IT, formano parti della soluzione TIA ( Totally Integrated Automation) incontrando tutti i requisiti di automazione che fanno il mercato della fabbricazione, a partire dal Manufacturing Execution Systems (MES) scendendo in verticale, sino ai field devices (livello zero). Configurazione basica di una planta PCS7 : Engineering Station ( Data Server- Objects Repository) Operator Station ( HMI SCADA ) Batch Station ( Product - material management ) Industrial Ethernet ( communication) Automation System AS400 ( PLC- Central I/O) Profibus DP (Distributed I/O) Principio TIA ( Totally Integrated Automation ) Nella piramide , PCS7 copre la integrazione orizzontale livelli 2-1-0 : Integrazione verticale: ERP, livello 4 Simatic IT MES, livello 3 Simatic IT Automation, livelli 2-1-0 PCS7 Some PCS7 Engineering tools suite : Simatic Manager Inport/Export Assistant CFC/SFC Libraries HW Config. WinCC Graphics Designer Faceplate Designer Simatic Batch F-Tool Simatic PDM..non vedo una collaborazione con WinCC..Ce' nella compartecipazione (sharing) dei data base di configurazione.Comunque, Vi consiglio di leggere bene i manuali per capire meglio Link manuali Modificato: 7 gennaio 2008 da Savino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
