Petrovic1990 Inserito: 16 agosto 2019 Segnala Inserito: 16 agosto 2019 Secondo le vostre esperienze quali sono i migliori modi per far durare più a lungo la lavatrice? Che temperature evitare e quali preferire? Che tipo di detersivi usare? Esistono marche specifiche? Come fare il carico?Â
danimel Inserita: 17 agosto 2019 Segnala Inserita: 17 agosto 2019 Premesso che la durata di una lavatrice credo che sia principalmente come è costruita la lavatrice stessa, qui nel forum si consiglia di usare tutte le temperature, detersivi in polvere dai 40° in su e evitare carichi parziali che possono stressare la meccanica della macchina. Su quest'ultimo punto ti posso dire che la mia ha lavorato e lavora principalmente con carichi parziali e molto ridotti e ha i cuscinetti ancora apposto...e ha una ventina di anni ma è una Bauknecht di quelle ancora con vasca in acciaio.
Petrovic1990 Inserita: 27 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2019 il 17/8/2019 at 10:39 , danimel scrisse: Premesso che la durata di una lavatrice credo che sia principalmente come è costruita la lavatrice stessa, qui nel forum si consiglia di usare tutte le temperature, detersivi in polvere dai 40° in su e evitare carichi parziali che possono stressare la meccanica della macchina. Su quest'ultimo punto ti posso dire che la mia ha lavorato e lavora principalmente con carichi parziali e molto ridotti e ha i cuscinetti ancora apposto...e ha una ventina di anni ma è una Bauknecht di quelle ancora con vasca in acciaio. Perche 30 gradi è sconsigliato?
bakasana Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 Perché a 30 gradi gli enzimi non si attivano quindi l'azione lavante dei detersivi é ridotta. Va usata per i capi veramente delicatissimi come la lana o che scoloriscono molto
Petrovic1990 Inserita: 28 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2019 17 ore fa, bakasana scrisse: Perché a 30 gradi gli enzimi non si attivano quindi l'azione lavante dei detersivi é ridotta. Va usata per i capi veramente delicatissimi come la lana o che scoloriscono molto Resta il fatto che non rovina la lavatrice giusto?
Houseworks expert Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 19 hours ago, bakasana said: Perché a 30 gradi gli enzimi non si attivano quindi l'azione lavante dei detersivi é ridotta. Va usata per i capi veramente delicatissimi come la lana o che scoloriscono molto Gli enzimi si attivano a 20gradi. I liquidi vanno usati per lavaggi a 20/30/40/50.Â
bakasana Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019  Quote Gli enzimi si attivano a 20gradi. I liquidi vanno usati per lavaggi a 20/30/40/50. beh allora grazie dell'informazione! Avevo sempre saputo che gli enzimi non si attivano sotto i 40 gradi
Petrovic1990 Inserita: 28 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2019 1 ora fa, Houseworks expert scrisse: Gli enzimi si attivano a 20gradi. I liquidi vanno usati per lavaggi a 20/30/40/50. Quindi vanno bene anche 30 gradi? A 60 gradi non va bene utilizzare il detersivo liquido?
Thomas24 Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 Da che mondo è mondo gli enzimi lavorano bene attorno ai 35-40 gradi, altrimenti perchè mai tutte le lavatrici e lavastoviglie mai costruite hanno una fase enzimatica attorno a questa temperatura? A 20 potranno anche attivarsi ma se si riesce a smacchiare a 20 come si smacchia a 40 io sono il Papa.Â
Ciccio 27 Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Infatti avresti l'abito talare sempre luccicante.
Thomas24 Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 31 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: Infatti avresti l'abito talare sempre luccicante. Cioè si smacchia a 20?
Ciccio 27 Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Era una battuta. Â Comunque, gli enzimi lavorano sulle macchie proteiche, quelle ossidabili (vegetali) per me richiedono calore ed ossigeno (appunto).
Thomas24 Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 7 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: Era una battuta.  Comunque, gli enzimi lavorano sulle macchie proteiche, quelle ossidabili (vegetali) per me richiedono calore ed ossigeno (appunto). Scusa sono fuso 🤣 Comunque concordo, certe macchie anche con una fase enzimatica eterna non si tolgono. Serve calore
zw5015 Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 il lavaggio dovrebbe eseguirsi così: 1 - fase enzimatica / si lava il bucato disgregando lo sporco (enzimi, soluzione alcalina, temperatura dolce, agitazione ridotta) 2 - fase ossidante / si eliminano le macchie (sostanze ossidanti, soluzione alcalina, temperatura più alta, agitazione più energica) . . . questo in maniera molto schematica, poi le variabili in gioco sono tante, come la lavatrice (non sono tutte uguali, ognuna ha la sua tecnica di lavaggio!), il detersivo, il tipo di tessuto, l tipo di macchie, ecc.
Houseworks expert Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 1 hour ago, zw5015 said: il lavaggio dovrebbe eseguirsi così: 1 - fase enzimatica / si lava il bucato disgregando lo sporco (enzimi, soluzione alcalina, temperatura dolce, agitazione ridotta) 2 - fase ossidante / si eliminano le macchie (sostanze ossidanti, soluzione alcalina, temperatura più alta, agitazione più energica) . . . questo in maniera molto schematica, poi le variabili in gioco sono tante, come la lavatrice (non sono tutte uguali, ognuna ha la sua tecnica di lavaggio!), il detersivo, il tipo di tessuto, l tipo di macchie, ecc. Molto interessante... quindi, come dicevo io tempo fa, il prelavaggio a 30 gradi con il detersivo liquido a base di enzimi e il lavaggio con la polvere con sbiancanti a base di ossigeno a 40/50/60 gradi sarebbe la traduzione operativa di ciò che hai affermato tu o sbaglio? Â
zw5015 Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Esatto! Io per abitudine preferisco le polveri enzimatiche.  In questo modo tu non fai altro che fare il BIO delle vecchie lavatrici degli anni Settanta, che sfruttavano appieno le potenzialità dei detersivi di allora che avevano una buona forza enzimatica . . . poi i detersivi sono cambiati per motivi economici e così anche le lavatrici e il lavaggio. Poi sul bio ne possiamo dire moltissime: acqua alta, acqua bassa, 30-32-37 gradi, agitazione ridotta, agitazione normale, bio nel prelavaggio, bio nel lavaggio, ecc.  Â
Ganimede77 Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 il 27/8/2019 at 22:07 , bakasana scrisse: Perché a 30 gradi gli enzimi non si attivano quindi l'azione lavante dei detersivi é ridotta. Va usata per i capi veramente delicatissimi come la lana o che scoloriscono molto  CI sono state evoluzioni, oggi impiegano enzimi che si attivano anche a temperature inferiori.
Ciccio 27 Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Inserita: 3 settembre 2019 il 29/8/2019 at 20:26 , Houseworks expert scrisse: Molto interessante... quindi, come dicevo io tempo fa, il prelavaggio a 30 gradi con il detersivo liquido a base di enzimi e il lavaggio con la polvere con sbiancanti a base di ossigeno a 40/50/60 gradi sarebbe la traduzione operativa di ciò che hai affermato tu o sbaglio? Ma ormai i 5-10 minuti di fase enzimatica durante il lavaggio principale a temperatura stabilizzata sono previsti in moltissime macchine.
