Armin_BB Inserito: 31 agosto 2019 Segnala Inserito: 31 agosto 2019 Buonasera a tutti, vi chiedo aiuto in merito ad un problema che mi si è presentato quest'oggi. Stavo installando delle strisce a led come luci di cortesia sulla mia auto, che dovrebbero illuminare la zona sotto il cruscotto all'apertura delle portiere. Pensando di fare cosa buona e giusta, ho intercettato il cavo che regola l'accensione della luce della plafoniera all'apertura delle porte, ma non ho ottenuto l'effetto sperato. Le strisce a led, oltre a non accendersi assolutamente in concomitanza con la luce della plafoniera (che è una lampadina a siluro), se ne resta fioca e debole, per poi accendersi completamente solo quando spengo manualmente la luce sul tettuccio. Ora, se non ricordo male, il led si alimenta anche con pochi volt e questo dovrebbe spiegare il perché della luce debole, ma anche con l'apertura delle porte non riesco ad ottenere il risultato sperato. Qualcuno sapremme gentilmente aiutarmi a risolvere? Vi ringrazio!
Livio Orsini Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Qual è il tipo di auto su cui vuoi montare i leds? Hai le caratteristiche dei LEDs che stai montando?
Armin_BB Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2019 L'auto è una Grande Punto. Purtroppo non ho nessun dato a riguardo; si tratta di un acquisto fatto su Amazon ed è arrivato in una anonima busta senza pacchetto o altro. L'unica cosa che so per certo è che lavorano a 12v, niente altro. Esteticamente si presentano come nella foto.
rfabri Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 Si ma quali fili hai intercettato che vanno alla plafoniera? è da parecchio tempo che le plafoniere sono sotto scheda elettronica e sulla stessa ci vanno almeno 3 fili se non 4 fili, dovresti andare sulla plafoniera e attaccarti in parallelo alla lampadina per essere sicuro del funzionamento, ma nemeno garantito perchè può essere che la stessa schedina ne misuri l'assorbimento e se eccessivo non funziona niente, fai delle prove.
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 Oltre a tutto le plafoniere attuali hanno anche la dissolvenza.
olometabolo Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 33 minuti fa, Livio Orsini scrisse: Oltre a tutto le plafoniere attuali hanno anche la dissolvenza. Che con le led risulta molto a scatti (ma un piccolo condensatore in parallelo riesce a renderla piu omogenea)
Armin_BB Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2019 1 ora fa, rfabri scrisse: Si ma quali fili hai intercettato che vanno alla plafoniera? è da parecchio tempo che le plafoniere sono sotto scheda elettronica e sulla stessa ci vanno almeno 3 fili se non 4 fili, dovresti andare sulla plafoniera e attaccarti in parallelo alla lampadina per essere sicuro del funzionamento, ma nemeno garantito perchè può essere che la stessa schedina ne misuri l'assorbimento e se eccessivo non funziona niente, fai delle prove. Si, l'ho scritto nel primo post che ho intercettto il cavo che ne regola l'accensione, l'ho dato per scontato scusate. Ha 3 fili: positivo, negativo, ed il segnale di apertura porte. Ho intercettato quest'ultimo collegandomi in parallelo con i led. La plafoniera continua a funzionare normalmente, mentre il led da problemi. Riassumo per chiarezza: - Apertura porte: la plafoniera si accende, il led rimane acceso ma con luce fioca. La plafoniera si spegne dopo qualche tempo (in dissolvenza), il led rimane sempre acceso con luce fioca. - Accensione forzata (tramite tasto) della luce plafoniera: la luce si accende, il led sempre con luce fioca. - spegnimento forzato (tramite tasto) della luce plafoniera: la luce si spegne, il led si accende alla massima intensita. Quindi, rimane sempre un po' di corrente residua nel led quando la plafoniera è accesa, mentre si accende quando dovrebbe stare del tutto spenta.
gabri-z Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 Hai sbagliato il collegamento .
Armin_BB Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2019 28 minuti fa, gabri-z scrisse: Hai sbagliato il collegamento . E sul fatto che qualcosa non vada, ci ero arrivato pure io Ho provato ad utilizzare l'altro cavo di alimentazione, ma ovviamente rimane sempre accesa perchè è l'alimentazione fissa. L'altro cavo invece è la massa... quindi non è che ci siano molte altre strade da percorrere. Che fare a questo punto?
gabri-z Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 1 ora fa, Armin_BB scrisse: ed il segnale di apertura porte. Ho intercettato quest'ultimo collegandomi in parallelo con i led. In parallelo a cosa ? Si capisce che uno dei fili è quello che chiami '' segnale apertura '' (cosa misuri su questo a porta chiusa /aperta ?) ma l'altro ?
dott.cicala Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 14 minuti fa, Armin_BB scrisse: E sul fatto che qualcosa non vada, ci ero arrivato pure io Ti sei collegato al LIN Bus
Armin_BB Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2019 (modificato) 41 minuti fa, gabri-z scrisse: In parallelo a cosa ? Si capisce che uno dei fili è quello che chiami '' segnale apertura '' (cosa misuri su questo a porta chiusa /aperta ?) ma l'altro ? In parallelo alla lampada della plafoniera. Non ho misurato col tester. L'altro cavo è l'alimentazione normale. 22 minuti fa, dott.cicala scrisse: Ti sei collegato al LIN Bus Quindi non è fattibile fare ciò che cerco di fare? Modificato: 1 settembre 2019 da Armin_BB Dati mancanti
gabri-z Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 (modificato) 23 minuti fa, Armin_BB scrisse: In parallelo alla lampada della plafoniera. Non puoi essere in parallelo alla lampada se mentre la spegni i LED si accendono . Modificato: 1 settembre 2019 da gabri-z
rfabri Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 La plafoniera molto probabilmente ha un positivo e un negativo ma come ti dicevo ha più fili e probabilmente come dice il dott cicala ti sei collegato sul bus, lo so che non è facile ma la soluzione è come ti ho già dettto devi collegarti sulla plafoniera in paralello alla lampadina siluro, così non crei problemi a nulla, sempre che non ci sia il controllo della corrente.
Armin_BB Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2019 29 minuti fa, gabri-z scrisse: Non puoi essere in parallelo alla lampada se mentre la spegni i LED si accendono . Strano, mi pare di averlo fatto bene il collegamento in parallelo. Il positivo del led è sul cavo del positivo (apertura porte) della plafoniera ed il negativo sulla massa dell'automobile. Dovrebbe essere giusto così! 16 minuti fa, rfabri scrisse: La plafoniera molto probabilmente ha un positivo e un negativo ma come ti dicevo ha più fili e probabilmente come dice il dott cicala ti sei collegato sul bus, lo so che non è facile ma la soluzione è come ti ho già dettto devi collegarti sulla plafoniera in paralello alla lampadina siluro, così non crei problemi a nulla, sempre che non ci sia il controllo della corrente. Proverò in questo modo con un collegamento "al volo". Mi sembra una buona idea! Grazie a tutti intanto, vi aggiorno nel pomeriggio!
gabri-z Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 43 minuti fa, Armin_BB scrisse: Dovrebbe essere giusto così! Visto che non funziona...
Deterrente Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 (modificato) Io ho smontato la plafoniera, ho staccato lo spinotto dalla plafoniera,ho inserito i puntali del multimetro "con delicatezza"nello spinotto ho chiuso le porte ho aperto una per verificare quale cavo dava il dodici alla lampadina della plafoniera,e da la sono sceso con il nuovo cavo verso i led passando per i montanti laterali in plastica Modificato: 1 settembre 2019 da Deterrente
Deterrente Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 16 ore fa, Armin_BB scrisse: Esteticamente si presentano come nella foto. Ho usato le stesse identiche strisce a led il risultato è come la foto che ho messo.
Marcello Mazzola Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Inserita: 3 settembre 2019 hai sbagliato il collegamento. sulla plafoniera arriva il positivo fisso, il negativo fisso ed il negativo dall'apertura porte. Quindi devi dare un positivo fisso ai led ed il negativo dall'accensione delle porte
Armin_BB Inserita: 3 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2019 21 ore fa, Marcello Mazzola scrisse: hai sbagliato il collegamento. sulla plafoniera arriva il positivo fisso, il negativo fisso ed il negativo dall'apertura porte. Quindi devi dare un positivo fisso ai led ed il negativo dall'accensione delle porte Ah, ecco perché! Ero completamente fuori strada! Quindi niente negativo sulla massa dell'auto ma al negativo dell'apertura porte. Ti ringrazio, domani provo e ti dico!
Armin_BB Inserita: 6 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2019 il 3/9/2019 at 01:04 , Marcello Mazzola scrisse: hai sbagliato il collegamento. sulla plafoniera arriva il positivo fisso, il negativo fisso ed il negativo dall'apertura porte. Quindi devi dare un positivo fisso ai led ed il negativo dall'accensione delle porte Ti ringrazio per il suggerimento. Ho fatto il collegamento così come dicevi ed ha funzionato tutto alla perfezione, con tanto di dissolvenza come con la plafoniera. Grazie, grazie ed ancora grazie! 🙂
