Scheda fadini Elpro 9
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti
ho il battente oleodinamico che funziona alimentato sia in apertura che chiusura nella stessa direzione, mi spigo meglio sia che ci sia impulso apertura o impulso chiusura lui va sempre in apertura. La tensione che misuro sulla scheda nei morsetti del battente e ' 220v sempre tra il comune e uno dei fili mentre l,altro filo e' 0 volt questo senza condensatore sia in apertura  che chiusura. Può essere che non commuta il relè? Se misuro con condensatore tra i due fili e comune misuro 220v sia in apertura che chiusura. Spero di essermi spiegato,
grazie
Modificato: da Pablito67
Ringraziamento
Ciao Pablito67,
1 ora fa, Pablito67 scrisse:
Se puoi anche dirci il modello preciso del motore non sarebbe per niente male, grazie
Comunque intanto comincia a cambiare il condensatore con uno uguale, poi per verificare se la scheda funziona invece del motore collega 2 normali "vecchie" lampadine ad incandescenza (se ne hai ancora) e vedi cosa succede.
Inoltre per provare il motore prima misura le impedenze con il tester e poi eventualmente collegalo direttamente alla rete 230V e vedi cosa succede, naturalmente quest'ultima operazione sempre con il condensatore collegato tra i 2 fili di marcia.
Motore 1
morsetto 16-17 sia in apertura che chiusura 220v mentre 16-18 nulla  ( senza condensatore )
morsetto 16-17 sia in apertura che chiusura 220v e 16-18 220v  ( con  condensatore )
il risultato è che il motore si muove sempre da una sola parte. ( prova fatta con condensatore collegato ).
il motore è ok...
la mia impressione è che sia il relè di comando motore che non funzioni correttamente.
Vostre considerazioni in merito
Hai per caso controllato le fotocellule solitamente quando guaste fanno fare sempre le solo l'apertura.
E allora credo che siamo vicini al guasto scheda, perchè potrebbe essere che una fase non vada ma mai che una fase si inverti di funzionamento , sarebbe a dire che entrambi i relè vanno sempre in apertura, di solito si guastano dando come mancato funzionamento , però si può provare a banco e riparare se sei in grado.
Motore 1
il motore è ok...
Ora proverò a sostituire i relè.....altro non mi viene in mente in questo momento....
Ciao,
forse si sono incollati dei relè.. prova a picchiettare con il cacciavite sui relè per vedere se si "sbloccano"..
buonagiornata
Scusa ma non ho capito se hai una sola anta, oppure 2 ante, perché se avessi appunto una sola anta potresti provare a collegare il motore tra i morsetti 19-20-21 e mi raccomando sempre con il condensatore collegato se colleghi il motore.
Se hai l'elettroserratura tienila sbloccata momentaneamente in qualche modo, oppure fai attenzione a non arrivare a finecorsa di chiusura.
Altrimenti come ti ho già detto:
il 4/9/2019 at 22:54 , ROBY 73 scrisse:
Ripeto, tanto per completezza di informazioni:
il cancello è a due ante ( vedi schema post precedente )
non c'è elettroserratura e non ci sono finecorsa
motore hongy 80 fuoriproduzione da anni.
Sostituito i relè con esito positivo. Va che è una meraviglia e ne ho approfittato per manutenzione e cambio olio di entrambi i battenti sostituito anche tutte le guarnizioni
3 ore fa, Pablito67 scrisse:
Ottimo allora, grazie dell'aggiornamento
