Mattexxx Inserito: 16 settembre 2019 Segnala Inserito: 16 settembre 2019 Buongiorno, Avrei bisogno di un aiuto o consiglio su come risolvere la mia problematica: Abbiamo un palazzo storico di famiglia in centro a Parma composto da 4 unità abitative. Al momento vi è il solo citofono, non dotato di video. Vorremmo aggiungere tale funzione andando a sostituire la pulsantiera esterna del citofono con una bticino. Il problema nasce dal fatto che la pulsantiera è collocata in una spalletta larga circa 14 cm pertanto non è possibile inserire alcuna pulsantiera dotata di telecamera. Non abbiamo la possibilità di spostare l'ubicazione della pulsantiera. Pertanto chiedevo se fosse possibile sfruttare la pulsantiera presente andando ad aggiungere una videocamera esterna per comporre così un videocitofono? E' fattibile? Ringrazio chi vorrà darmi qualche suggerimento
Maurizio Colombi Inserita: 16 settembre 2019 Segnala Inserita: 16 settembre 2019 10 minuti fa, Mattexxx scrisse: non è possibile inserire alcuna pulsantiera dotata di telecamera. La pulsantiera Linea2000 ha solo 10 cm di larghezza, però è solo audio, puoi tranquillamente utilizzare una telecamera esterna, ma non so come possa essere installata per ottenere una perfetta inquadratura di chi chiama. Una volta esisteva la line Minisfera, ma adesso è stata abbandonata... purtroppo.
ROBY 73 Inserita: 16 settembre 2019 Segnala Inserita: 16 settembre 2019 Ciao Mattexxx, magari una foto della situazione attuale aiuterebbe meglio a capire il problema (copri i nomi sui campanelli). Ma BTicino è un obbligo o potete passare anche ad altre marche?
Mattexxx Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 13 ore fa, ROBY 73 scrisse: Ciao Mattexxx, magari una foto della situazione attuale aiuterebbe meglio a capire il problema (copri i nomi sui campanelli). Ma BTicino è un obbligo o potete passare anche ad altre marche? Ho preso la foto da google spero sia comprensibile. Nel caso stasera la faccio bene e la riposto. La pulsantiera è quella alla destra del portone. Non è indispensabile bticino, in realtà cercavo una soluzione con loro perché volevo acquistare il vidocitofono classe 300. 😊 Vi ringrazio per le risposte e l'aiuto.
Mattexxx Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Ho visto sul sito di Elvox che hanno una soluzione di dimensioni ridotte che potrebbe fare al caso nostro. Il mio elettricista mi ha detto che non c'erano 😒
ROBY 73 Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 11 ore fa, Mattexxx scrisse: Ho visto sul sito di Elvox che hanno una soluzione di dimensioni ridotte che potrebbe fare al caso nostro. Probabilmente anche quella che avete ora è ELVOX, casomai facci sapere ed in effetti le targhe Vimar / Elvox vanno dai 100 ai 120mm, però se dovete rompere per cambiare la scatola di fondo, la vedo dura riuscire a NON rompere anche lo spigolo della parete, magari la targa nuova si potrebbe anche adattare alla scatola già presente. Queste le soluzioni se dovete rimanere con targhe in ottone per questioni estetiche: https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/41624 https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401408A0_R00.86054.pdf https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/13T7 quest'ultima dovrete mettere quella a tastiera perché la targa arriva solo fino a 3 pulsanti e non 4 Oppure ci sono altre soluzioni tipo la serie 1200 che è la più stretta https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400615B0_R00.45429.pdf o la serie STEELY https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401409A0_R00.86053.pdf
