Lavastoviglie REX TT800 non esegue il lavaggio
Inserito: (modificato)
buon giorno a tutti, ho una lavastoviglie rex tt800, da ieri mi si è presentato questo problema,
appena parte il programma di lavaggio, inizia con lo scarico acqua di eventuali residui, carica l'acqua e poi di nuovo la scarica, emettendo i famosi 6 bip e restando acceso il led di fine programma.
penso sia lo stesso problema riportato qui
ho smontato la scheda ma sinceramente il relè non mi sembra annerito ne gonfio, dite che è ancora una questione di relè?
a differenza della situazione riportata nel link, a me il bip lo fa dopo neppure 3/4 minuti dall'accensione, quindi non posso sapere se l'acqua viene scaldata o no, in quanto non ha il tempo fisico di farlo.
Modificato: da Cabubi
modificato titolo
Il relè non deve per forza essere annerito ,
Bisogna controllare se è rimasto con i contatti incollati ,
Quindi staccare  il connettore   che alimenta la resistenza, adiacente al relè e controllare se tra i due connettori c'è continuità .
  Al limite  provarlo a banco .
