netatmo su beretta meteo green con rec07
buongiorno,
spero di non duplicare il post ma non ho trovato nulla di specifico.
esattamente ho una caldaia di circa 10 anni, beretta meteo green con comando a distanza rec07 ,vorrei installare un termostato netatmo per gestire le temperature nelle varie stanze, ma non so se è possibile il collegamento.
nel forum trovo solo le soluzioni per il rec03, si possono applicare anche al rec07 o su questo modello non è possibile installare il termostato?
grazie
  Clikkj
  • 1 year later...
Ciao, io ho provato a collegare il NetAtmo al posto del Rec07 ma non fa partire la caldaia...
Ciao Stefanorl   ,  non si capisce se è una risposta oppure una domanda , ti sei accodato ad una discussione senza risposte  , del 2019 .
Il regolamento vieta assolutamente di accodarsi ad altre discussioni , quindi se la tua è una richiesta , apri una tua discussione .
Ciao
Ospite
