Roberto Giannantonio Inserito: 8 ottobre 2019 Segnala Inserito: 8 ottobre 2019 Buongiorno sono nuovo del forum e volevo rivolgere una domanda al gruppo Ho un problema con una scheda ZARA bft.Una volta programmata funziona tutto rispettando i valori impostati ma dopo qualche giorno le funzioni di apertura e chiusura vengono effettuate con velocità lenta.Eseguo di nuovo l'autotest e ritorna tutto normale ma dopo qualche giorno di nuovo il problema. Se gentilmente qualcuno sa darmi un consiglio Ringrazio anticipatamente
marco.caricato Inserita: 8 ottobre 2019 Segnala Inserita: 8 ottobre 2019 58 minuti fa, Roberto Giannantonio scrisse: Buongiorno sono nuovo del forum e volevo rivolgere una domanda al gruppo Ho un problema con una scheda ZARA bft.Una volta programmata funziona tutto rispettando i valori impostati ma dopo qualche giorno le funzioni di apertura e chiusura vengono effettuate con velocità lenta.Eseguo di nuovo l'autotest e ritorna tutto normale ma dopo qualche giorno di nuovo il problema. Se gentilmente qualcuno sa darmi un consiglio Ringrazio anticipatamente Domanda: ma dopo la prima manovra lenta le altre vanno bene? O finché non esegui la taratura continua ad andare lento?
ROBY 73 Inserita: 9 ottobre 2019 Segnala Inserita: 9 ottobre 2019 Ciao Roberto Giannantonio, solo per essere sicuro, ma quando procedi con l'Autoset e le ante hanno concluso le manovre, tieni premuto il pulsante S2 per più di 5 secondi?S2 >5s = Convalida le modifiche apportate alla regolazione dei parametri e alle logiche di funzionamento. Inoltre i led indicano qualcosa di strano?
