itflombai Inserito: 16 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 16 ottobre 2019 Buongiorno a tutti, mi presento sono Federico vivo a Rieti faccio qualche riparazione per hobby nell'ambito familiare e delle amicizie. Ho il frigo congelatore in oggetto che improvvisamente ha smesso di funzionare, dopo aver visto altre discussioni sullo stesso modello ed aver fatto alcune misure ho il dubbio di come debba funzionare e quindi alimentarsi il motorino del timer nella posizione di scongelamento. Con riferimento allo schema allegato, quando i contatti del timer passano dalla posizione 3-4 chiusi alla posizione 3-2 chiusi, il motorino perde il collegamento con la fase e non capisco come dovrebbe cntinuare a girare per fare i pochi minuti di alimentazione riscaldatori e scongelamento. Potrebbe essere uno strano ritorno dalle resistenze? Premetto che ho trovato la resistenza L che è sul corpo dell'evaporatore aperta ed ho qualche perplessità a sostituirla per la difficoltà di smontaggio. Al momento sta funzionando con la sola resistenza della bacinella ed un ponticello per alimentate il timer. Inoltre che caratteristiche ha il gruppo H4 termostato fusibili? Grazie per l'attenzione, saluti Federico lombardo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2019 (modificato) Quote ho il dubbio di come debba funzionare e quindi alimentarsi il motorino del timer nella posizione di scongelamento. Il dubbio viene superato se consideri due aspetti. 1) Durante lo scongelamento il motorino timer non funziona finchè non interviene H4 contatto termostato bimetallico (posto tra le due resistenze L e L3 2) Il motorino timer si muove anche se non riceve la piena tensione, per questo una volta intervenuto il contatto H4 si viene a creare una serie [L - motorino timer - ( parallelo compressore ventilatori)], la tensione applicata da luogo al superamento della camme timer e riporta la condizione al normale funzionamento, tutto pronto così per il prossimo ciclo. ciao Modificato: 16 ottobre 2019 da archimede57 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
itflombai Inserita: 17 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2019 Grazie, quindi se ho capito bene, H4 si apre durante lo scongelamento e le cadute di tensione che ci sono su L (avevo misurato tempo fa essere 350 Ohm) e sul parallelo fra compressore e ventilatori) lasciano comunque una tensione sufficiente per far ruotare il motorino timer. Sul corpo del timer c'è indicato che funziona fra 208 e 240 V ma forse funziona anche con meno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
itflombai Inserita: 28 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 Buonasera, per quello che riguarda il timer ed il ciclo di scongelamento è tutto chiaro. resta per me il grosso problema di sostituire la resistenza che si trova attorno al corpo dell'evaporatore; dopo aver tolto tutte le viti l'evaporatore non ruota perche è è vincolato con i 2 tubetti di rame. Mi sapete consigliare come rimuovere la resistenza senza far danni ai tubetti? Grazie, allego le foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 Penso che sia più facile per te portarlo in posizione quasi orizzontale . E spiegare quanto più puoi la curva in alto . Altrimenti nella rotazione potresti strozzare qualche tubo , hai poco spazio . Poi sai averlo fra le mani è tutta un'altra cosa . Si intuisce cosa fare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
itflombai Inserita: 18 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 novembre 2019 Scusate il ritardo, il pezzo è arrivato settimana scorsa da un service che lo aveva come rimanenza dato che Whirlpool non lo fornisce più. Per la sostituzione è servita un'altra persona ed abbiamo fatto come indicato da Stefano. Speriamo che gli altri componenti tutti comunque di vent'anni durino ancora per giustificare l'impegno econmico e temporale. Grazie ancora saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
