Estensione suoneria citofono 5 fili
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
ho il solito citofono condominiale unificato a 5 fili Urmet (vedi foto) ma nel resto della casa non si sente quando citofonano.
L'ho smontato e ho fotografato i collegamenti (vedi foto) e ho visto che ai capi del ronzatore, mentre suonano, ci sono circa 9V AC.
DOMANDA:
devo far sentire il citofono anche altrove in casa. Sicuramente qualcuno di voi avrà già risolto il problema in modi più o meno ortodossi.
Io ho pensato di accoppiare il ronzatore del citofono, in parallelo, a un sistema tipo "campanello remoto wireless" dove c'è un pulsante trasmettitore  a radiofrequenza (con batteria 12V)  e un ricevitore collegato alla 220V, che per me andrebbe benissimo.
Per pilotare il tasto del pulsante trasmettitore (cioè chiudere il circuito in parallelo al tasto del pulsante) avrei bisogno di un relè  12V AC, suppongo.
  • Al citofono arrivano 5 fili, collegati alla morsettiera, ai punti "0" (filo giallo), "2" (filo rosa), "9" (filo marrone), "7" (filo nero) e "1" (filo blu).   Quali sono, tra questi, i fili che portano corrente mentre qualcuno sta suonando, da riportare al relè? Suppongo il 7 e il 9, che sono proprio sotto la suoneria.
  • Che tipo di tensione c'è (o ci dovrebbe essere) a quei due capi, quando qualcuno suona?
  • Quale relè mi consigliate per il lavoro che deve fare?
Spero che qualcuno potrà rispondermi.
Modificato: da cmarino
marco.caricato
Tra filo giallo e filo nero un comunissimo relè 12V ac
Non sono riuscito a trovare relè con comando 12V AC; oltretutto mi chiedevo: ce la fa la debole tensione 8-9v AC adatta al ronzatore, a far commutare il relè?
Me ne consiglieresti qualcuno, magari su ebay o amazon?
Io ho trovato questo:
Relè comandato da SEGNALE D'INGRESSO PER PILOTAGGIO LOW/HIGH
ma come "segnale di ingresso", ci va bene la tensione 9V AC del ronzatore?  Siccome ho misurato che non è ESATTAMENTE zero volt a riposo, non vorrei che questo relè commutasse continuamente!
Maurizio Colombi
Io eviterei i relé elettronici, come quello che hai trovato, starei sul classico relé elettromeccanico tipo Finder 55.32.8.012.
Quasi sicuramente riesce ad eccitarsi.
Questo va provato, solitamente funziona correttamente.
Sono d'accordo sull'evitare i relè elettronici, però sono più che sufficienti quelli della serie 40 e più specificatamente il 40.52.8.012 dove le bobine assorbono circa la metà (55mA), e le dimensioni sono ridotte, vedi tabella a pag. 8 del primo pdf:
https://gfinder.findernet.com/assets/Series/353/S40IT.pdf
(contro i 97mA), vedi a pag. 7 di questo secondo pdf
https://gfinder.findernet.com/public/attachments/55/IT/S55IT.pdf
Andato! :)
acquistato il 40.52.8.012
E' così piccolo che forse riesco a ficcarlo nel guscio stesso del citofono!
Provo e vi faccio sapere! :)
mi viene un dubbio:
questo rele è monostabile???
cioè: mentre stanno suonando e il cicalino ha tensione e il relè si eccita, si chiude il circuito e va bene. Ma poi quando la corrente cessa, il relè torna aperto???
Mica è di tipo on-off per cui un click lo chiude e il click successivo lo apre, come quelli che illuminano i corridoi???
Maurizio Colombi
Ma certo!
1 ora fa, cmarino ha scritto:
mi viene un dubbio:
Come ha già scritto @Maurizio Colombi, certo che sì
Scusa, ma i due capi del ronzatore sono il 7 e il 9 (il marrone e il nero).
Non sono quelli che portano corrente al ronzatore quando suonano?
No NON sono il 7 ed il 9, (presumo che tu la tensione l'abbia misurata lì, Giuisto?  Per questo trovavi solo 9VAC),  ma bensì il 6-10-11 (giallo morsetto Comune, vedi ponticelli con lamelle metalliche) ed il 7 (nero Ronzatore).
Modificato: da ROBY 73
