Alessandro Pierotti Inserito: 21 ottobre 2019 Segnala Inserito: 21 ottobre 2019 Buongiorno..........mi ritrovo con uno scarico doccia...........roba mai vista..........una fatica immane a svitarlo e prenderlo (c'è poco spazio per le dita e ho usato fili di ferro). Adesso faccio fatica a riposizionarlo, devo avvitarlo ma non riesco a centrare il foro. Vedo che è fatto a mo' di filtro olio motore.........mi chiedo se qualcuno lo conosce........credo ci voglia una chiave a tazza...........????  Â
miciobicio Inserita: 21 ottobre 2019 Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Ma se non lo avviti, che succede? Funge comunque da sifone, al massimo si solleva mentre scende l'acqua, ma poi torna in posizione. O no?🤔
Alessandro Pierotti Inserita: 21 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Se non lo avvito si appoggia un lato e galleggia, e galleggiando non blocca piu i peli, capelli, ecc ecc perchè quelli non sono piu bloccati dai dentini E comunque al mio cliente non posso di certo dirgli (dopo averglielo smontato) tienilo cosi che va bene lo stess
Stefano Dalmo Inserita: 21 ottobre 2019 Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Hai visto se il bullone avvita su un dado  , non sarà  rovinato il primo filetto ? e  avvita un pernetto dello stesso passo. Nel dado posto nella piletta.   Così da essere sicuro  che non ci sono intoppi.  Poi avviti con le dita delle due mani  , piano piano   in modo che le dita lo centrino  LoroÂ
Alessandro Pierotti Inserita: 21 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Grazie per la risposta, si, la filettatura è corretta, il fatto è che quando lo inserisci dovresti scendere piano piano dritto verso il dado, altrimenti se non lo centri vai poco piu in basso, e dopo non lo centrerai più. E tutte le volte che non lo centri.......devi infilare 2 fili di ferro e ritirarlo fuori.........,ma io vorrei conoscere quel gran genio che l'ha inventato
Livio Migliaresi Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Banalmente non puoi trovare un tubo di gomma del giusto calibro sì da fare una sorta di prolunga??
Alessandro Pierotti Inserita: 22 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Eh Livio, forse rimarrà l'unica alternativa, creare qualcosa di artigianale di quel genere.
Stefano Dalmo Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 11 ore fa, Livio Migliaresi ha scritto: Banalmente non puoi trovare un tubo di gomma del giusto calibro sì da fare una sorta di prolunga?? Livio sei un genio 👋
Alessandro Pierotti Inserita: 22 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Ho pensato anche ad una ventosa da applicare nel momento Â
miciobicio Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Se vuoi puoi avvitare prima un pezzo di barra filettata al dado interno della piletta. Poi modifichi la campana bucandola e la inserisci sulla barra. Quindi la puoi serrare da sopra con un dado.
miciobicio Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Sicuramente avrai provato a svitare la barra che sostiene la campana. In caso contrario puoi provare. Se è semplicemente avvitata era quella che si doveva svitare e la barra doveva rimanere fissata al fondo. Sarebbe più facile riavitare la campana.
Livio Migliaresi Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 1 ora fa, miciobicio ha scritto: Se vuoi puoi avvitare prima un pezzo di barra filettata al dado interno della piletta. Poi modifichi la campana bucandola e la inserisci sulla barra. Quindi la puoi serrare da sopra con un dado. Sicuramente fattibile, ma, credo come ultima ipotesi; da provare prima ad avvitarla come da me proposto Â
