GeneralMendosa Inserito: 23 ottobre 2019 Segnala Inserito: 23 ottobre 2019 Buonasera a tutti, in un condizionatore dovrei cambiare una valvola di espansione elettronica Shanua DPF TS1 1.3C-01 (facilmente reperibile solo su siti cinesi con spedizione minima 10 pezzi). A questo punto ho provato a conattato il rivenditore italiano il quale mi ha dato una DPF(T01)1.3C-07. Le valvole hanno la stessa identica portata solo che la bobina della seconda ha un filo in più quindi 6 anzichè 5. Sapreste indicarmi il perchè? Â
DavidOne71 Inserita: 23 ottobre 2019 Segnala Inserita: 23 ottobre 2019 potrebbe essere che a 6 fili ha i comuni separati ma non ti pùò fornire lo schema elettrico degli avvolgimenti?
Andrea25 Inserita: 23 ottobre 2019 Segnala Inserita: 23 ottobre 2019 Sono motori passo-passo : da 5 a 6 fili cambia il tipo di pilotaggio.
Lorenzo-53 Inserita: 24 ottobre 2019 Segnala Inserita: 24 ottobre 2019 Oppure il 5 e il 6 sono i COM EEV nel caso il controller possa gestire i due avvolgimenti separati oppure con i common uniti, in questo caso blu e grigio servono comunque lo schema del controller e della valvola  Â
GeneralMendosa Inserita: 25 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 Grazie infinite per lo schema, ho fatto le prove sulle bobine con il tester e in quella a 5 fili risulta il blu comune a tutti e 4 gli avvolgimenti mentre in quella a 6 fili due sono con il blu e due con il grigio. La prossima settimana proverò collegandoli assieme e riferirò. Nel frattempo grazie...
