messimo Inserita: 9 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2020 Allora ragazzi, che prova faccio? 😣
vincenzo barberio Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Inserita: 9 gennaio 2020 (modificato) Salve, come ti è stato detto in precedenza, la tensione 230 volt è da collegare ai morsetti 1 e 2 del temporizzatore. Questa tensione serve esclusivamente a fare girare l'orologio e non va sui morsetti 3-4 e 5. Togli il ponte dai morsetti 24 volt e collegaci i due fili che andranno collegati uno al morsetto 4 (comune) e l'altro al morsetto 3 o 5. La differenza tra morsetto 3 e 5 sta nel fatto che la caldaia si accenderà con i dentini (cavalieri) spinti in avanti o arretrati. Modificato: 9 gennaio 2020 da vincenzo barberio
messimo Inserita: 10 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2020 Sicuri che su 4 5 e 6 non ci sia tensione?? 😣
vincenzo barberio Inserita: 10 gennaio 2020 Segnala Inserita: 10 gennaio 2020 Su 3-4 e 5 non c'è tensione.
vincenzo barberio Inserita: 10 gennaio 2020 Segnala Inserita: 10 gennaio 2020 Su 3-4 e 5 non c'è tensione. Se possiedi un tester, impostalo in ohm magari col cicalino, alimenta il timer con la 230volt e metti un puntale sul 4 (comune) e uno sul cinque. Dopo aver tirato fuori alcuni piolini gira manualmente il quadrante dell'orologio e vedrai che il tester indicherà la continuità. Se non possiedi un tester la prova la puoi fare con una batteria ed una lampadina dello stesso voltaggio collegando un filo proveniente dalla batteria al morsetto 4 l'altro filo della batteria alla lampadina e l'altro filo della lampadina al morsetto 5. Tenendo alcuni piolini abbassati ed altri alzati girando il quadrante la lampadina si accenderà e si spegnerà senza bruciarsi per effetto della 230 volt (che appunto su quei morsetti non esiste).
messimo Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 Ragazzi sembra funzionare. Grazie
