lavatrice Ariston avl86p lampeggio tasto accensione e 1 e 3 tasto
Buon pomeriggio e grazie  a chi mi darà dei consigli. Ho un lavatrice Ariston avl86p è dopo un pò l'accensione lampeggiano le spie di accensione superwash e extrariscaquo.
Ho fatto vari tentativi, sostituito le spazzole del motore i tre condesatori posti sulla scheda l'integrato a 7 piedini ed infine il triac. Ma il tutto senza risultati!! Aspetto vostre delucidazioni in merito al problema riscontrato nel frattempo vi pordo i miei saluti.
Dicci dettagliatamente cosa fa la lavatrice dal momento che avvii al lampeggio di allarme .
Se le spie sono contate da destra, segnala errore 5
e sta indicare che la macchina non sente lo svuotamento dell’acqua,
perciò se l’acqua esce, si deve pulire il tubetto che va dal pressostato alla camera di compressione!
Modificato: da michpao
Il conteggio è da sotto verso l' alto, error code F10
  • 3 weeks later...
Allego foto ovviamente le spie sono lampeggianti.
In pratica dall'avvio al lampeggio carica l'acqua nel cestello e si sente la pompa funzionare, e poi come parte il lampeggio manda a scarico tutta l'acqua e per spegnerla bisogna togliere la spina. altrimenti non si spegne
Scusami  ma dobbiamo chiarire un punto di quanto affermi .
 Inizia il carico
1    Quindi  mentre carica senti la pompa già  scaricare?
 2   Poi quando parte il lampeggio di errore   si ferma il carico e continua a scaricare  all'infinito ?
