bft a 400
ciao a tutti ho istallato il kit bft a400, e tutto bene..
solo appena 1 giorno non capisco come mai non va più
ho fatto caso che il led radio non si accende più e i tasti s1 s2 s3 mi sembra che non fanno nulla
li led bar resta spento come i led swo ed swc
potete aiutarmi a capire cosa è successo ed eventuale a risolvere il problema?
grazie
Ciao
....ma la corrente arriva??
Il display non indica niente??
Ciao fabiopul,
tanto per essere sicuri di cosa stiamo parlando, il tuo motore è questo, giusto?
https://bft.lt/Manuals/BFT_Deimos_BT_A400_A600_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf
La scheda è una HAMAL, giusto?
No il "problema" lo devi risolvere tu, sei tu che hai il cacciavite ed il tester (spero che tu ce l'abbia) in mano, comunque l'aiuto de lo diamo volentieri
Se è tutto spento probabilmente è saltato un fusibile e dovrebbe essere F3 da 1,25A,
Spiegaci quante coppie di fotocellule hai, come hai fatto tutti i collegamenti con precisione e magari posta delle foto della scheda in modo che si vedano le morsettiere, i led ed i dip-switch.
Controlla anche come sono collegate le fotocellule.
Comincia con lo scollegare tutti gli accessori dalle morsettiere, fai i ponti delle sicurezze tra i morsetti 70-71-72-74 e vedi se si accendono i vari led, misura se c'è tensione sui morsetti 50-51, devi trovare dai 24 ai 27V circa.
La tensione c'è il LED e acceso poi i LED open e stop e phot sono accesi ed il resto come prima descritto e spento
Si roby73 il motore e quello ed ha la scheda senza il display
Ed ha solo 2 fotocellule
ciao
premetto di non conoscere bene la scheda ma se hai fisso il led di open forse hai un selettore o un pulsante incastrato e la centrale vede sempre il contatto NC invece di NO
Ho provato a staccare i contatti del selettore chiave e mi rimane accesa solo quella stop.. Però come mai il LED radio non si accende più e sembra che i tasti s 1 2 3 non fanno nulla? E nemmeno i LED del fine corsa non si accendono più
Modificato: da fabiopul
Ho provato a staccare tutti i servizi ma non fa nulla.. I fusimili sono ok nei morsetti fotocellule ho tensione e i tasti s non vanno
Secondo voi questo componente è ok? O è andato?
Cavolo avrà fatto una decina di aperture e chiusure solo per provarlo e già se bruciata?
Strano,non mi pare che salti così facilmente
Ci sono stati temporali??...
No nulla, la sera funzionava la mattina dopo vado per uscire la macchina e non andava più
Mi sembra che così non passa nemmeno la garanzia giusto?
Di certo sano non è, purtroppo.
Strano davvero che sia saltato così facilmente, prova ad alzare la scheda e guardare sul retro se per caso non sia entrato qualche verme o insetto che sia.
Purtroppo è probabile che la garanzia non risponda, comunque chiamali ugualmente e senti se magari hanno avuto altri casi simili, magari è una cosa già accaduta e un "difetto di fabbrica".
Dietro la scheda è tutto ok, pulita non ha segni di bruciatura e nemmeno vermetti. Oggi sento... E gli dico che non va....
Facci sapere gli sviluppi
La ditta ha voluto le foto e mi farà sapere
Ok è già qualcosa, aggiornaci appena puoi
Cosa sono quei fili sottili verdi? sul transistor? dove c'è il sassolino i collegamenti sono integri?
Ciao Lorenzo scusami ma non riesco a vedere ne i fili verdi ne il sassolino i collegamenti sono integri il filo grigio che vedi Co la guaina un po' aperta l'ho usato solo per rifare il ponte poi subito tolto
Ciao a tutti ancora la ditta non mi da riscontro comunque ho deciso di comprare un'altra scheda perché piove e non posso stare senza x troppo tempo
Su amazon ho visto questa mi date conferma? La posso acquistare? Grazie a tutti
Sì sembrerebbe proprio lei, io andrei sicuro.
Eventualmente prova a contattare il venditore.
