Carmelo Campo Inserito: 6 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 6 novembre 2019 Salve sono nuovo e spero di essere nel forum giusto, ho un problema con un videocitofono, Urmet 1726/11, praticamente prima di montarlo l'ho provato su banco e tutto andava bene adesso l'ho montato e non mi apre una porta, quella con la chiavetta per intenderci, se collego una batteria ai due fili che vanno alla porta la porta si apre, quindi non credo sia un problema di fili, cosa mai può essere? I quattro led sul display rimangono sempre accesi è normale? grazie anticipatamente a chi mi potrà aiutare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 6 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2019 (modificato) Buongiorno Carmelo, non puoi aprire due discussioni identiche per farti notare maggiormente, attendi con pazienza che qualche tecnico abbia del tempo libero da dedicarti, altrimenti se hai urgenza chiama l’assistenza tecnica di Urmet. Posso anticipare la risposta che riceverai; trattasi di kit economico rivolto alla grande distribuzione se in garanzia e guasto, riporta il tutto al venditore per fartelo sostituire, il prodotto gode di garanzia ma non di assistenza tecnica. Se a banco funzionava riprovalo ancora nel caso funzionasse controlla bene i collegamenti altrimenti la sostituzione è l’unica strada. Modificato: 6 novembre 2019 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carmelo Campo Inserita: 6 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 novembre 2019 Scusa Roberto siccome ho visto che non era visto da nessuno credevo di aver sbagliato qualcosa nel postare il messaggio, chiedo ancora scusa e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
