del_user_252923 Inserito: 6 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 6 novembre 2019 buon giorno a tutti, vorrei confrontarmi con chi si sia già cimentato, nella realizzazione di una rete di sensori di basso costo per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle varie stanze. In particolare ad una centralina master cablata via lan con una rete di sensori slave posizionati nelle varie stanze. Qualcuno ha già realizzato qualcosa di simile al fine di chiedergli alcuni consigli? grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
HomePLC_Manager Inserita: 6 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2019 Quote Qualcuno ha già realizzato qualcosa di simile al fine di chiedergli alcuni consigli? Nei sistemi HomePLC i sensori di qualità dell'aria sono nei Termoregolatori MCQ6 installati nelle varie stanze, è però possibile anche disporre dei soli sensori di qualità dell'aria, con connessione RS485 e protocollo XComm oppure Modbus RTU... eventualmente interrogabili via Lan tramite un ETM4 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_252923 Inserita: 7 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 7 novembre 2019 11 ore fa, HomePLC_Manager ha scritto: Nei sistemi HomePLC i sensori di qualità dell'aria sono nei Termoregolatori MCQ6 installati nelle varie stanze, è però possibile anche disporre dei soli sensori di qualità dell'aria, con connessione RS485 e protocollo XComm oppure Modbus RTU... eventualmente interrogabili via Lan tramite un ETM4 Ti ringrazio tantissimo in quanto ignoravo totalmente l'esistenza del sistema: Ho già trovato quello che fa al caso mio: Vorrei infatti installare in 5 stanze il sensore con mascherina: HP/MSQA1BT Mi servirebbe però capire qual è la centralina che gestisce gli input proveniente dai 5 sensori e come posso configurarla/remotizzarla per il monitoraggio e avere una quotazione. Grazie ancora per la dritta! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
HomePLC_Manager Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2019 (modificato) Quote Vorrei infatti installare in 5 stanze il sensore con mascherina: HP/MSQA1BT Mi servirebbe però capire qual è la centralina che gestisce gli input proveniente dai 5 sensori e come posso configurarla/remotizzarla per il monitoraggio Se devi fare delle logiche combinatorie tra i vari locali, esempio se devi controllare una VMC o un estrattore d'aria ecc.. puoi interfacciali con i seguenti dispositivi: a) Direttamente con un HomePLC, tramite configurazione Plug&Play, poi programmare le logiche in standard IEC1131-3 ovvero in Ladder/FBD (Logica a contatti) per monitorare i locali come supervisione, le soluzioni sono due di base, tramite Framework Gratuito di corredo, interfacciandoti col Web Server (di corredo), oppure tramite programmazione (C#, Visual Basic, VBA ecc..) Nel caso del VBA ti permette di controllare e monitorare direttamente da vari Scada e ambienti tipo Office... b) Tramite altri dispositivi, quali HMI, Scada, PLC Industriali, ecc.. tramite protocollo Standard Modbus RTU in questo caso le possibilità offerte dipendono solo dal dispositivo scelto... c) Tramite Web Server dedicato di varie aziende (Home Control, IKon ecc..) , con possibilità di configurazione ad oggetti o comunque semplificata rispetto alle precedenti... Modificato: 7 novembre 2019 da HomePLC_Manager Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_252923 Inserita: 7 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 7 novembre 2019 (modificato) 12 ore fa, HomePLC_Manager ha scritto: Ti ringrazio tantissimo in quanto ignoravo totalmente l'esistenza del sistema: Ho già trovato quello che fa al caso mio: Vorrei infatti installare in 5 stanze il sensore con mascherina: HP/MSQA1BT Mi servirebbe però capire qual è la centralina che gestisce gli input proveniente dai 5 sensori e come posso configurarla/remotizzarla per il monitoraggio e avere una quotazione. Grazie ancora per la dritta! 12 ore fa, HomePLC_Manager ha scritto: Ti ringrazio tantissimo per la disponibilità: avendo la VMC sempre accesa vorrei semplicemente "leggere" i valori senza presupporre una gestione intelligente della VMC. Da come scrivi mi pare di capire che sei direttamente coinvolto produzione / vendita dei prodotti. Possiamo sentirci privatamente per una quotazione o devo chiedere un contatto tramite sito? grazie ancora! Ti ringrazio tantissimo in quanto ignoravo totalmente l'esistenza del sistema: Ho già trovato quello che fa al caso mio: Vorrei infatti installare in 5 stanze il sensore con mascherina: HP/MSQA1BT Mi servirebbe però capire qual è la centralina che gestisce gli input proveniente dai 5 sensori e come posso configurarla/remotizzarla per il monitoraggio e avere una quotazione. Grazie ancora per la dritta! Modificato: 7 novembre 2019 da mrsulu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
HomePLC_Manager Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2019 Quote Ti ringrazio tantissimo per la disponibilità: avendo la VMC sempre accesa vorrei semplicemente "leggere" i valori senza presupporre una gestione intelligente della VMC. Da come scrivi mi pare di capire che sei direttamente coinvolto produzione / vendita dei prodotti. Possiamo sentirci privatamente per una quotazione o devo chiedere un contatto tramite sito? grazie ancora! Per la gestione intelligente di una VMC ti consiglio di usare gli MCQ4, in abbinamento all'HomePLC permettono di svolgere tutte quelle funzionalità di regolazione del Comfort non ottenibili con nessun altro sistema. Ma anche la sola sonda abbinata alla logica permette già un agile controllo se pur limitato alla qualità dell'aria. Per qualsiasi questione non tecnica devi rapportarti direttamente, non tratto questo argomento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
