lavastoviglie Smeg st313
Buonasera a tutti, ho recentemente acquistato la guarnizione vasca inferiore  della lavastoviglie st313 Smeg perchè comincia a perdere qualche pezzo allora mi sono affrettato, vorrei chiedere se per sostituirla devo necessariamente estrarre lo sportello o la guarnizione viene inserita (dopo aver tolto le vecchia) senza togliere la porta della suddetta lavastoviglie. In caso che devo necessariamente togliere la porta vorrei un po' di aiuto grazie a tutti.
Vincenzo Durante 2001
Togli la vecchia e metti la nuova, non puoi mettere la nuova mentre hai la vecchia.
In genere non bisogna smontare niente  , basta tirarla   e reinserire la nuova  , ma  non so questa in particolare come è fatta ,   sgancia  dal suo incastro un pezzetto  di guarnizione   e renditi conto come va inserita  ,   altrimenti  reinseriscila così capisci se è semplice o complicato
Grazie per le risposte ripeto che la mia è una ST313 dalla guarnizione nuova vedo che è un po' diversa dalla classica guarnizione tipo come un dito che sfili la vecchia e inserisci la nuova fin qui ci sono arrivato io ho un presentimento che  bisogna togliere la porta . E' una guarnizione un po' diversa
Buonasera signor Stefano le volevo chiedere una gentilezza se gli è capitato una lavastoviglie smeg st313 e dover sostituire la guarnizione inferiore della porta, io ho un presentimento che diversi anni fa ho chiamato l'assistenza e  in quella occasione ho un vago ricordo che il tecnico abbia tolto la porta ma non ne sono sicuro. Perchè la guarnizione che ho acquistato ed è originale Smeg però non è una semplice guarnizione tipo un dito che togli la vecchia e inserisci la nuova la mia ha più di una piattina insomma secondo me va incastrata a porta smontata, però volevo un parere suo qualificato prima di avventurarmi. ho una buona manualità ma chiedo sempre a chi di dovere.  Se secondo te va tolta la porta so che prima devo sfilare il pannello perchè questo è un modello a incasso. Poi qualche dritta come togliere la porta. Grazie e scusa
