Massimo Belloi Inserito: 14 novembre 2019 Segnala Inserito: 14 novembre 2019 (modificato) Avviando qualsiasi programma di lavaggio che faccia intervenire il relè della resistenza caldaia appena scatta il relè per scaldare l'acqua il motore ricircolo lavaggio comincia a fare rumore andando a scatti , ho provato a baipassare lalimentazione eliminando il filtro antidisturbo e collegandomi direttamente alla centralina , ho collegato un altra caldaia che avevo di un altra lavastovigli con cavi volanti collegati alla centralina e il problema é rimasto a questo punto penso sia la centralina allego video del difetto , tenete presente che lo fa solo quando scatta il relè del riscaldamento e a volte non subito ma dopo un po. Ho sostituito il motore con uno usato e il problema persiste. Modificato: 14 novembre 2019 da Massimo Belloi
Ciccio 27 Inserita: 14 novembre 2019 Segnala Inserita: 14 novembre 2019 Ci vuole il motore nuovo, quello modificato asincrono con condensatore, perchè quelli sincroni/magnetici/stagni si sboccolano...
Massimo Belloi Inserita: 14 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2019 (modificato) 27 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Ci vuole il motore nuovo, quello modificato asincrono con condensatore, perchè quelli sincroni/magnetici/stagni si sboccolano... Ho sostituito il motore con uno usato poi se io scollego il cavetto della caldaia dalla scheda il motore non ha problemi e come ho scritto sopra se collego una caldaia diversa con due fili volanti il problema si ripresenta se la scheda non sente l'assorbimento da parte della caldaia il motore va bene. Ho provato a collegare un fon da 1400 w e non da problemi. 27 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Ci vuole il motore nuovo, quello modificato asincrono con condensatore, perchè quelli sincroni/magnetici/stagni si sboccolano... Ho sostituito il motore con uno usato poi se io scollego il cavetto della caldaia dalla scheda il motore non ha problemi e come ho scritto sopra se collego una caldaia diversa con due fili volanti il problema si ripresenta se la scheda non sente l'assorbimento da parte della caldaia il motore va bene. Ho provato a collegare un fon da 1400 w e non da problemi. Mentre la caldaia da 2040 w fa impazzire il motore ricircolo lavaggio. Modificato: 14 novembre 2019 da Massimo Belloi
Stefano Dalmo Inserita: 14 novembre 2019 Segnala Inserita: 14 novembre 2019 (modificato) Prova a misurare la tensione ai capi del motore sia senza collegare la resistenza che con la resistenza collegata , Vedi se è stabile o fa a scatti come il motore . Modificato: 14 novembre 2019 da Stefano Dalmo
