Rumore Centrifuga Lavatrice MASTER AQUA6003V
Prova a vasca vuota ad afferrare il cestello all'altezza di ciascuno dei tre bracci, per cercare di capire se si sta spezzando la crocera.
A me sembrano i cuscinetti   andatiiiiiiiiiii .
 Ma   penso  che sia arrivata al capolinea .
A vasca vuota sembra tutto ok non si sta spezzando nulla e se faccio girare il cestello non si sente nulla di anomalo. Che faccio?
Sembra cme se il cestello se ne sia sceso, e quando gira urta contro la resistenza.
Il cestello mi sembra in posizione ho fatto delle prove... l’ho fatta girare sballottare con forza da spenta ma il rumore (da spenta) non si sente. C’è un pannellino dietro che ho aperto e vedo questo:
https://drive.google.com/file/d/1h2-mSJWjISf48qfQ084Qk8NtrML4-mTr/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1qW7Wxer1Skh1bbXfjaOD-G0pDJrXvrVQ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Gxem2z-DRmt7fL5vSolyMk_RLnkAz4bM/view?usp=drivesdk
posso fare qualche altra prova? Eventualmente fosse il cuscinetto sarebbe difficile da sostituire?
ODDDIO forse il problema è questo: https://youtu.be/MHkEnirCxRs
che dite?
Modificato: da Gius84
Non credo che l' ultimo filmato assomiglia al tuo rumore. Posssono essere i cuscinetti e se la vasca è termo-fuse non puoi fare nulla.
