Comelit 2402
salve vorrei  avere conferma se i contatti P1 e C fanno da apri porta? Citofono comelit 2402
L'immagine può contenere: spazio al chiuso
Ciao Rodolfo Fierro,
dipende, nel senso che se guardi il manuale del 2402:
https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/10/9347/MT_41.pdf
a pag. 15 del pdf vedrai che c'è scritto che l'apri porta agisce sicuramente sul morsetto P1, ma può essere chiuso e fare riferimento al morsetto 4 Comune Servizi come mi sembra che sia il tuo caso, oppure può essere usato come contatto pulito tagliando il ponte sopra la morsettiera e allora il morsetto "C" in questo caso diventa il Comune.
Ma se si può sapere qual è il tuo problema?
Modificato: da ROBY 73
allora devo inserire un sonoff, non avevo fatto caso al collegamento C e 4, ma interrompenti tale contatto non avrei più tensione sul C o sul 4?
Non che sia contrario per carità, ma sta diventando un'epidemia sto son/off, sembra che non se ne possa fare a meno come il pane e l'acqua :P, comunque sono del parere che ognuno a casa propria può fare ciò che crede (nei limiti del possibile, chiaro).
Ma hai letto cosa ho scritto o no?
Non devi interrompere assolutamente nulla, lascia stare il morsetto "C", basta che colleghi i 2 fili del contatto NA del son/off uno sul morsetto "4" e l'altro sul "P1".
Tanto per fare una prova semplice ed efficace, con un qualsiasi pezzo di filo prova a toccare e mettere in cortocircuito per 1-2 secondi i morsetti 4 e P1 e vedi se si apre il cancello, a quel punto hai fatto "la prova del 9".
Naturalmente il son/off dovrai alimentarlo con un alimentatore esterno perché nel citofono NON c'è tensione.
bhè è una comodità in molti aspetti e casi, Te perché non li useresti ?
lo so che non dovevo interromperlo, chiedevo solo per capire  da dove parte il contatto, se dal C al 4 oppure al contrario 4 =C. Poi se sono collegati tra loro il C e il 4 non dovrebbe cambiare nulla lato collegamento sonoff, tipo facendo C e p1 al posto del 4 e p1  no? correggimi se sbaglio
certo, provvedo con un alimentatore  a parte.
 comunque vedendo lo schema potrei anche prendere il contatto dal alimentatore il secondo a sinistra andando poi sul sonoff e uscendo sul  p1? image.png.65e7ae3a8d4a67a6e57d13df2029166c.png
Sì certo non dico che sono inutili, (al contrario di altri utenti qui nel forum), solo che come ho già scritto ultimamente sembra che non se ne possa fare a meno  siano di "vitale importanza", tutto qui.
Sì certo se ti è più comodo inserire il son/off nei pressi dell'alimentatore, puoi fare anche così.
diciamo che dipende  dall'uso che se ne fa :) come per ogni oggetto tecnologico.
ok, non dovrebbero esserci problemi, ti ringrazio dell'aiuto, gentilissimo ;)
