DIMENSIONAMENTO DI UNA PRESSA PIEGATRICE
Buongiorno a tutti, scrivo qui nella speranza che qualcuno con più esperienza di me possa darmi una mano.
In preparazione di una tesi universitaria, devo dimensionare e analizzare il circuito oleodinamico di una pressa piegatrice. I dati della macchina sono:
- Forza max in esercizio: 200 ton
- Peso della barra porta utensile: 4 ton
- n° attuatori lineari: 2
- Velocità di discesa dell'utensile: ~ 200 mm/s
- Velocità max di lavoro della lamiera: 10 mm/s
- Velocità di ritorno dell'utensile: 150 - 200 mm/s
- Corsa in discesa: 250 mm
- Corsa di lavoro: 50 mm
- Tempo di mantenimento del carico: 3 s.
L'obiettivo del mio lavoro è quello di analizzare 2/3 possibili circuiti, simularli sul software Amesim e poi confrontare i risultati ottenuti per valutare i pro e i contro di ogni sistema. Il primo sistema a cui ho pensato è quello in figura, composto dal sistema di alimentazione, 2 attuatori lineari a doppio effetto collegati insieme per ottenere il sincronismo, una valvola 2/2 usata come sicurezza in caso di interruzione dell'alimentazione elettrice, una valvola di bilanciamento per controllare la velocità di discesa della barra portautensile.
Anche se il sistema è un po' rozzo, riuscirebbe a svolgere il ciclo voluto o c'è qualche errore?
Ringrazio in anticipo chi sarà in grado di aiutarmi.
Nicolò
