iCalle Inserito: 13 dicembre 2019 Segnala Share Inserito: 13 dicembre 2019 Ciao a tutti, spero di trovare una soluzione a questo problema. Dispongo di una caldaia Cerapur Solar System da incasso controllata dal seguente termostato FW500. Ora il problema principale di questa caldaia è che l'acqua calda quando viene chiamata da un rubinetto è disponibile, in media, dopo 4-5 min. Ora capirete che è un tempo infinito se ad esempio la devo utilizzare semplicemente per lavarmi le mani. Inoltre, dopo aver aspettato quei 5 min per averla a disposizione, non è neanche costante perché improvvisamente torna fredda. Ora, quale potrebbe essere il problema e soprattutto come potrei risolvere? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 13 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2019 Icalle perdona la domanda stupida ma la devo fare, quanto lontana è la caldaia dal rubinetto? Poi sei sicuro siano 4 o 5 minuti? Sono tanti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iCalle Inserita: 13 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2019 Icalle perdona la domanda stupida ma la devo fare, quanto lontana è la caldaia dal rubinetto? Poi sei sicuro siano 4 o 5 minuti? Sono tanti... La caldaia si trova sul pianerottolo delle scale. Ad occhio e croce saranno 6 metri. per i tempi purtroppo sì, sono arrivato al punto di cronometrarli. Oltre a quello c’è il problema degli sbalzi di temperatura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 13 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2019 Ah ok, aspetta suggerimenti e per favore non quotare tutto non serve. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iCalle Inserita: 14 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2019 Up!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2019 La prima cosa che devi vedere è questa . Se quando apri il rubinetto inizia a girare pompa e ventilatore . E dopo quanto si accende la fiamma , lascia stare per il momento quando arriva la calda al rubinetto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nico_demo77 Inserita: 14 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2019 Controllato che pompa e circolatore funzionano senti se parte la fiamma.partito il bruciatore controlla che il tubo da 1/2 pollice sia caldo altrimenti senti se si scalda quello di 3/4 (del riscaldamento per intenderci) se così fosse c'è un problema sulla 3 vie che non apre a dovere. Altra prova:disattiva il riscaldamento e vedi che risultato hai. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Meloni Inserita: 2 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2020 La cerapur solar System è un sistema molto più complesso di una semplice caldaia, ci sono molteplici tre vie e sensori di controllo. È una caldaia con accumulo di acqua tecnica che viene usata per supporto al riscaldamento e sia per il sanitario più un bollitore solo sanitario. sarebbe utile sapere da quanto tempo è installata e quando ha fatto l’ultimo tagliando. Altrimenti si rischia di andare a cercare problemi dove magari non c’è ne sono Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iCalle Inserita: 19 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 19 novembre 2021 Ciao a tutti, riapro la discussione poiché la situazione non è stata ancora risolta. L'acqua dalla caldaia esce ancora fredda. Mi spiego meglio...quando viene aperta l'acqua calda questa ci impiega circa 3/4 minuti a scaldarsi (con conseguente spreco di acqua) dopodiché la caldaia va in blocco (nel display la temperatura va oltre i 95°C) e di conseguenza viene immessa acqua fredda nell'impianto. Da cosa può dipendere tutto ciò? Può essere una questione di tubazione? L'impianto dell'acqua calda è stato realizzato con tubi del diametro di 3/4". Bruciatore, scambiatore e pompa sono OK ma se avete qualche suggerimento in merito vi ringrazierei tantissimo. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2021 (modificato) Il 2/1/2020 alle 17:12 , Alessandro Meloni ha scritto: La cerapur solar System è un sistema molto più complesso di una semplice caldaia, ci sono molteplici tre vie e sensori di controllo. È una caldaia con accumulo di acqua tecnica che viene usata per supporto al riscaldamento e sia per il sanitario più un bollitore solo sanitario. sarebbe utile sapere da quanto tempo è installata e quando ha fatto l’ultimo tagliando. Altrimenti si rischia di andare a cercare problemi dove magari non c’è ne sono Ma lo hai letto questo messaggio ? Tu non hai una semplice caldaia , se ci sono problemi sul sistema di accoppiamento tra solare e caldaia , va tutto in tilt , magari se c'è un miscelatore termostatico in avaria , la caldaia non sa cosa fare e ti arriva alternando acqua fredda e calda Ci vuole uno sul posto che inquadri tutto il circuito di cosa è composto e come reagisce alla richiesta di acqua calda . Per individuare quale componente non fa il suo dovere . Modificato: 20 novembre 2021 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iCalle Inserita: 21 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2021 (modificato) L'ultimo tagliando è stato fatto l'anno scorso ma purtroppo non mi hanno saputo risolvere questo problema. Hanno ipotizzato un problema alla scheda madre (che ho acquistato nuova e sostituito in autonomia) ma il problema è rimasto. Tutto il resto sembra funzionare alla perfezione. Le sonde segnando le misure correttamente... I tecnici chiamati si vedeva lontano un chilometro che improvvisavano ipotetici malfunzionamenti giusto per spillare soldi (tipo che le sonde non segnavano correttamente). Ho provato anche a staccare l'impianto solare ma anche in questo modo il problema rimane. Volevo proprio avere qualche informazione in più ad voi esperti del settore per isolare il problema. Modificato: 21 novembre 2021 da iCalle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2021 (modificato) Io credo che tu debba chiamare chi ha realizzato l'impianto . Perchè se due tecnici , sul posto non hanno risolto , figurati per noi alla cieca . Ma , magari posta delle foto della componentistica ,centralina idraulica eventuali mix ecc Modificato: 21 novembre 2021 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iCalle Inserita: 22 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 L'azienda che ha realizzato l'impianto non esiste più. L'impianto è il seguente (vedi foto1). Al posto di avere 3 circuiti ne ha 2 (riscaldamento a pavimento e termoarredo). L'impianto di riscaldamento è quello che vedi nella foto 2. Il manuale della caldaia non riesco ad allegarlo qui sul forum ma si trovo QUI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iCalle Inserita: 22 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 (modificato) Piccolo aggiornamento: staccando il connettore che comanda la velocità della pompa (quindi da staccato gira al massimo) il problema del blocco sembra non verificarsi. Da cosa può dipendere questo? Ricordo che ho cambiato pompa, scheda e scambiatore. Modificato: 22 novembre 2021 da iCalle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
