 Buonasera.
Questo fine settimana  non mi sono potuto dedicare al problema che non ho ancora risolto .....  aggiornerò nel caso arrivi alla soluzione.
Secondo me partendo da 15 gradi ambiente non puoi pretendere di arrivare in 2 ore a 20 gradi ambiente, in pieno inverno e con un termo forse sottodimensionato. Lascialo andare a 60-70 gradi di mandata (come è stato ideato in origine) e vedi a fine giornata come va... poi magari il giorno dopo riparti da 19 e non da 15! Per la modulazione condivido quanto già detto: quel termo non arriverà oltre un kw e la caldaia minimo ne fa 10, non può modulare!
Per quella stanza di circa 20 mq ci vorranno grossolanamente qualcosa intorno ai 2 kw termici per scaldarla
Grazie per la risposta.... in effetti tutto torna .... il termosifone piccolo la caldaia sovradimensionata . Ci sta'....
Salve . Alla fine il problema non è ancora stato risolto ....  comunque mi è stato confermato dal professionista che ho contattato per una verifica del funzionamento della caldaia e per la pulizia controllo fumi ecc.. che la caldaia non può funzionare regolarmente visto che alimenta un solo radiatore....  vi ringrazio per la  vostra partecipazione.
