ocram.59 Inserito: 15 gennaio 2020 Segnala Inserito: 15 gennaio 2020 buon giorno, qualcuno sa dirmi se esiste un termostato ambiente ad espansione di gas, praticamente quello classico con la "rotella" funzionante senza batterie e senza alimentazione, che possa essere installato sopra, o all'interno, di una scatola a tre posti da incasso?
PAOLO147 Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 ...GAS ? direi Mercurio , ...Certo , ché esistono ancora , puoi fare una ricerca su Google , magari per Immagini.
patatino59 Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 Direi piuttosto ad aria, il mercurio si usava per i termometri e per certi interruttori basculanti, non credo per i termostati. Quelli esterni sono abbastanza comuni e costano intorno ai dieci euro, però da incasso costano tre volte tanto.
PAOLO147 Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 Si certo l'Aria è l' elemento da misurare , ma all'interno del termostato ( del tipo in foto ) è presente un piccolo contenitore sensibile di rame con del mercurio al suo interno ..la variazione di temperatura dell" aria , diciamo cosi : gonfia o sgonfia questo oggetto , ché collegato meccanicamente al contatto elettrico ne effettua lo scambio , il tutto regolato dalla rotella graduata..la sua precisione è piuttosto scarsa , nell' ordine di 2-3 gradi .
ocram.59 Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 2 ore fa, patatino59 ha scritto: Direi piuttosto ad aria, il mercurio si usava per i termometri e per certi interruttori basculanti, non credo per i termostati. Quelli esterni sono abbastanza comuni e costano intorno ai dieci euro, però da incasso costano tre volte tanto. Esatto proprio come quello nella foto, però tutti quelli che ho trovato in giro, compreso quello nella foto, sono stretti, e non coprono lo spazio di una scatola portafrutti a 3 posti come invece servirebbe a me
DavideDaSerra Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 (modificato) Guarda il VEMER keo-B, è alimentato a pile, alla fine fa quelllo che devi. Modificato: 18 gennaio 2020 da DavideDaSerra
Lorenzo-53 Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 Con due o tre stilo vanno avanti anche due anni e sono più precisi, magari con anche un piccolo display e la funzione "notte" che abbasa qualche grado senza toccare ogni volta le impostazioni, e sono tutti con i fori per montarli sulla scatola
