sergio1289 Inserito: 20 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 20 gennaio 2020 salve a tutti. domanda da ignorante. dovrei sostituire una resistenza da 1W 10 OHM posta credo come protezione fusibile in un amplificatore alimentato per antenna. domanda è possibile sostituirla con una da 2W 10 OHM? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
illogatto Inserita: 20 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2020 (modificato) Certo se non hai problemi di spazio. Il contrario no. Aspetta forse avevo capito male io, se e' una resistenza fusibile e' meglio utilizzare la sua potenza altrimenti e' come mettere un fusibile piu' grande. Modificato: 20 gennaio 2020 da illogatto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 20 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2020 infatti è una resistenza a filo e credo che sia posta come fusibile perché è all'ingresso alimentazione 230V. quindi secondo te non è fattibile la sostituzione da 1W a 2W neanche per una prova momentanea? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 20 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2020 illogatto non risponde ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2020 16 ore fa, sergio1289 ha scritto: uindi secondo te non è fattibile la sostituzione da 1W a 2W neanche per una prova momentanea? ma certo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 21 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2020 quindi, ma certo che è fattibile per una prova momentanea!? grazie per la risposta Riccardo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2020 ovvio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 21 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2020 👍grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 21 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2020 (modificato) Bisogna distinguere attentamente tra la funzione "resistenza" e la funzione "fusibile" Ci sono resistenze anche piccole che resistono al riscaldamento eccessivo fino a carbonizzarsi e a prendere fuoco ! Una resistenza fusibile ha soprattutto la possibilità di interrompersi senza causare altri danni, anche se è da 10 Watt (per esempio con una saldatura a molla) Modificato: 21 gennaio 2020 da patatino59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 29 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2020 riprendo questa discussione per rettificare la domanda. la resistenza originale presunta fusibile montata nel alimentatore era da 1, 5w e non da 1W. posso sostituirla definitivamente con una da 2w oppure rischio di fare danni? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2020 ma no Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 30 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2020 (modificato) Se la resistenza è da 2 watt va bene, ma se non è anche fusibile, lo stesso va aggiunto in serie, ma solo per una questione di sicurezza antincendio in caso di cortocircuito (la prova la puoi fare anche senza, controllando a vista che non succeda nulla di strano). Il valore del fusibile per un piccolo amplificatore di antenna può essere di 50 mA T (ritardato) La domanda importante, invece è: Perchè è saltata la resistenza ? C'è stata una scarica o uno sbalzo di tensione ? Se il trasformatore è guasto la sola sostituzione della resistenza non basta. Modificato: 30 gennaio 2020 da patatino59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 30 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2020 non so se uno sbalzo di tensione o un fulmine. comunque la resistenza da 10 ohm e a filo, antifiamma. lo sbalzo di tensione ha interrotto la resistenza, e mandato in corto i due diodi , più ic viper 12a. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 30 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2020 4 ore fa, sergio1289 ha scritto: lo sbalzo di tensione ha interrotto la resistenza, e mandato in corto i due diodi , più ic viper 12a. Ora è tutto più chiaro. Accendi l'alimentatore con la resistenza che hai, per prova, vedi se è tutto a posto e se non fuma nulla procurati un fusibile da 250mA T e inseriscilo in serie alla 220 V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 30 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2020 scusa patatino59 mi stai dicendo di interporre in parallelo alla resistenza un fusibile? ma perché dovrei metterlo se in fase di progettazione non era previsto? forse per preservare tutti i componenti da eventuali sbalzi di corrente giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
illogatto Inserita: 31 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2020 13 ore fa, sergio1289 ha scritto: in parallelo alla resistenza un fusibile? Veramente ti ha detto in serie. Cosi' facendo la resistenza non ti frega piu' di che potenza la metti basta che la metti del valore giusto, tanto la protezione la fa' il fusibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 31 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2020 a si vero, non avevo letto bene. ok provvedo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 1 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2020 purtroppo dopo aver sostituito anche ic viper12a e una resistenza da 10 ohm che si era allungata, l'alimentatore non si accende. penso che a difettare sia il trasformatore da 12 v forse in corto o interrotto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2020 non credo,c'è dell'altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 2 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2020 penso che sia il trasformatore perché ha preso due volte una bella scaldata. la prima non avendo la resistenza a filo originale da 10 ohm all'ingresso del alimentatore, ho fatto una sciocchezza e ne ho messa una in carbone sempre da 10 ohm 2w. risultato come ho dato tensione si è sentito uno schiocco disintegrando la resistenza. riprovando, questa volta con la resistenza a filo 10 ohm 2 w, come ho dato tensione altro schiocco, questa volta la resistenza era integra, ma si è fuso un piedino del ic viper12a. fine della storia. grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2020 Puoi descrivere il circuito dove stai lavorando, meglio se con una foto ? E' abbastanza rognoso lavorare su un alimentatore Switching se il difetto non è evidente e non si risolve subito. Il trasformatore Switching raramente si guasta e inoltre difficilmente è sostituibile con successo ed economia, essendo il componente più importante ed esclusivo per ogni circuito. Probabilmente con pochi euro riesci a procurarti un alimentatore intero sostitutivo, invece di sostituire componenti senza un metodo preciso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2020 5 minuti fa, patatino59 ha scritto: Probabilmente con pochi euro riesci a procurarti un alimentatore intero sostitutivo, invece di sostituire componenti senza un metodo preciso. e' quello che predico sempre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 2 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2020 (modificato) si lo so, purtroppo è più forte di me mettere le mani su tutto per cercare di risolvere il problema.questa volta non mi è andata bene. Modificato: 2 febbraio 2020 da sergio1289 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2020 Con tre euro risolvi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 2 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2020 scusa patatino59 mi puoi dare le caratteristiche di questo alimentatore per adattarlo all'amplificatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
