Cambio OLIO Faac 402
Salve a tutti,
mi presento sono un pensionato che ha l'hobby di aggiustarci le cose da solo.
Ho un cancello FAAC 402 CBC che veniva spinto a mano da 2 anni  ( l'avevo sbloccato con la chiavetta),
in quanto un braccio non si apriva.
Ora un braccio è stato revisionato dal un centro FAAC , cambio olio/flangia/guarnizioni/cavo el.mt) per la modica somma di 155 euro.
Ora anche l'altro braccio è da revisionare ma non posso spendere altri 155 euro , vorrei gentilmente sapere come procedere in autonomia.
ciao, cerca su e-bay kit revisione faac 402 ti si apre un mondo. una volta che hai i materiali basta una buona manualità.
Grazie , ma una domanda banale per aggiungere l'olio il braccio deve stare tutto aperto o chiuso ?
non mi è mai capitato di doverlo fare, ma chiuso o aperto è indifferente dato che riempi il serbatoio. poi una volta portato a livello fai un paio di aperture e chiusure in maniera che esca l'aria e ricontrolli il livello corretto.
Ciao samunath77,
iniziamo da qui:
https://www.faac.es/Docs/Swing_Leaf_Gates/402/402_732143_RevA_IT.pdf
Leggi bene il manuale
Il pistone dev'essere tutto fuori, così si riempie completamente il serbatoio.
non ne ho mai revisionato uno, ma non credo che ti si riempia la camera positiva del pistone per caduta dato che ha anche la valvola di blocco in apertura.
Ho sostituito l'olio con quello originale FAAC e le guarnizioni l'anta ha fatto 2/3 giri rimanendo bloccata metà stavo cercando di regolare le viti di anti schiacciamento ma ora scatta il SalvaVita !!! Ho controllato i fusibili ma mi sembrano buoni
Roberto Garoscio
Roberto Garoscio
Vedo che in barda alla norma i pistoni non hanno il collegamento di terra...
comunque stacca i fili di un pistone alla volta per capire chi dei due disperde corrente, poi ci ragioniamo su.
Ciao Roberto, li ho smontati entrambi ma niente scatta sempre il salvavita
verifica che non ci siano filini che si toccano insieme sulla morsettiera. scollega anche la morsettiera dei motori dalla scheda e prova
Modificato: da 19simo89
aggiunta testo
Scusate vi ho fatto perdere tempo , si è rotto l'interruttore . Ma è possibile che uno dei motori ha fatto fondere il magnetotermico ?
Roberto Garoscio
No, sarebbe saltato il fusibile che protegge la scheda, il differenziale magnetotermico si è guastato per altre cause.
10 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Perdonami Roberto ma sono leggermente ignorante in "simbologia moderna", approvi la cosa o ho sbagliato?
Da quello che so bisogna estrarlo, poi se mi sbaglio allora a suo tempo mi hanno insegnato male e quindi taccio :smile:
Grazie Roberto , molto prezioso il tuo aiuto. Credo che il centro FAAC non sia stato corretto e mi ha fatto addebitare questo spesa "fantasma" cavo el.mt mt 1. '92 S/MOTOPROTE. ( preso dalla fattura) . Ma il cavo del motore esterno è sempre lo stesso . Ci sono cavi nascosti all'interno ?
Grazie in anticipo a chi mi risponderà
Roberto Garoscio
No, il cavo è un pezzo unico con spinotto e pastiglia di protezione se lo hanno cambiato lo si nota subito vedendo lo stato della guaina e la terminazione dei singoli fili che sono con il puntale crimpato.
Roberto Garoscio
Ti hanno insegnato male, nella canna del pistone l’olio entra con l’ausilio della sua pompa che lo prende dal serbatoio, ne consegue che dopo un po’ di corse complete per far defluire l’aria intrappolata, occorre controllare ancora il livello dell’olio perché sarà sicuramente sceso.
Grazie :thumb_yello:
Grazie ho risolto cambiando il magnotermico !
Ah, oh grazie dell'aggiornamento
