Whirpool adg 7557/2
Buon giorno vi chiedo aiuto per la mia lavastoviglie whirpool adg7557/2 da qualche giorno fa solo lo scarico e poi comincia a suonare e sposta il programma su prelavaggio,   Ho contato i lampeggi sono 16 (premessa il motore e nuovo appena comprato e sostituito) vi ringrazio anticipatamente per qualsiasi risposta
del_user_227154
Indica problemi al motore, considerato che è nuovo devi controllare il connettore del motore e della scheda se tutto ok bisogna controllare se arriva tensione al motore.
ok per il momento grazie
pensi sia il caso di cambiare il cablaggio, o con un po di  pazienza cercare di riparare quello che c'è
garzie ancora
