Gianluca_G Inserito: 8 febbraio 2020 Segnala Share Inserito: 8 febbraio 2020 Ciao a tutti, per una caldaia a condensazione, é piú consigliabile regolare il termostato in modalitá differenziale oppure proporzionale? mi riferisco soprattutto all’esigenza di diminuire la frequenza degli on/off per salvaguardare la vita di pompa e bruciatore.... a proposito quale si puó considerare il numero massimo di accensioni/spegnimenti in un giorno per una caldaia sempre con lo scopo di non compromettere anzitempo i vari componenti?.... esempio 60/70 start&stop medi del bruciatore in un giorno sono troppi o nella norma? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco1278 Inserita: 8 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2020 Che caldaia hai? Modello e marca. Che termostato hai? Le moderne caldaie a condensazione hanno tutte la possibilità di essere collegate a un comando remoto che le geatisce in modulazione facendole restare accese a bassa potenza per lungo tempo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 9 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2020 accensioni e spegnimenti del bruciatore non li decide il termostato ambiente ma la logica della caldaia sulla base della temperatura del circuito primario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 9 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2020 8 ore fa, Gianluca_G ha scritto: mi riferisco soprattutto all’esigenza di diminuire la frequenza degli on/off per salvaguardare la vita di pompa e bruciatore.... a proposito quale si puó considerare il numero massimo di accensioni/spegnimenti in un giorno per una caldaia sempre con lo scopo di non compromettere anzitempo i vari componenti?.... esempio 60/70 start&stop medi del bruciatore in un giorno sono troppi o nella norma? La accendi a inizio stagione e la spegni alla fine, un solo start ed un solo stop Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco1278 Inserita: 9 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2020 6 ore fa, Darlington ha scritto: accensioni e spegnimenti del bruciatore non li decide il termostato ambiente ma la logica della caldaia sulla base della temperatura del circuito primario Ci termostati on/off che possono essere configurati per funzionare con PID. Hanno un ciclo di 10 minuti e continuano ad accendere e spegnere la caldaia per mantenete una temperatura costante. Forse lui intende proprio questi. Aspettiamo sua risposta e vediamo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
