bob62mare Inserito: 24 febbraio 2020 Segnala Inserito: 24 febbraio 2020 Buongiorno Sig.ri, cortesemente avrei bisogno di un vs. suggerimento per risolvere un problema di centrifuga della mia lavatrice ad incasso. Dopo 5/6 anni di lavoro eccellente, nella fase centrifuga dopo il ciclo di bilanciamento la macchina inizia a ondeggiare da destra a sinistra è superato un certo numero di giri si inizia a sentire un rumore tipo martello pneumatico, mentre con il ciclo di centrifuga a vuoto, la macchina “ondeggia” molto meno ma non si sentono i rumori che sento a pieno carico, leggendo i vari post ho pensato gli ammortizzatori ma facendo un controllo togliendo il pannello superiore e spingendo la vasca dall’alto in basso ho visto che il cesto ritorna al suo posto senza ondeggiare, ho notato che alla base della macchina sono presenti scaglie e polvere degli o-ring degli ammortizzatori stessi , posso acquistare gli ammortizzatori e sostituirli ma prima di procedere gradirei un vs. parere. Grazie Rob
Ciccio 27 Inserita: 24 febbraio 2020 Segnala Inserita: 24 febbraio 2020 Lo dici tu stesso che gli ammortizzatori stanno perdendo pezzi. Credo sia il neoprene che, affogato nel grasso, normalmente garantisce l'effetto frenante.
bob62mare Inserita: 24 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2020 (modificato) Grazie Ciccio, gentilissimo, dopo la sua risposta ho acquistato direttamente sul sito Electrolux gli ammortizzatori originali, spero di non tribolare troppo nella sostituzione, vi terrò aggiornati, Saluti Rob Modificato: 24 febbraio 2020 da bob62mare
Ciccio 27 Inserita: 24 febbraio 2020 Segnala Inserita: 24 febbraio 2020 Giusto per curiosità: lavora spesso con carichi ridotti? Questo non è un bene neanche per cuscinetti e crocera.
bob62mare Inserita: 24 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2020 Buon pomeriggio Ciccio, la macchina a volte lavora con carichi ridotti ed aggiungo che 1 o 2 volte alla settimana viene utilizzata solo per camice del tipo no stiro (carico ridottissimo) ma non si utilizza la centrifuga, Rob
Ciccio 27 Inserita: 24 febbraio 2020 Segnala Inserita: 24 febbraio 2020 Il problema sono le basse temperature+i detersivi liquidi e il fatto che il carico in rotazione, agganciato dalle pale, viene fatto cadere durante il lavaggio dall'alto, e cadendo sul fondo mentre ruota, stressa la meccanica.
bob62mare Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Buon pomeriggio Ciccio e a tutti gli utenti di questo valido forum, ammortizzatori sostituiti con fatica in quanto gli spinotti alla base della vasca non volevano uscire ma comunque alla fine il lavoro è stato fatto, la macchina non vibra ma adesso e presente un rumore (era coperto dal rumore della vibrazione precedente) nella puleggia dopo 700 giri, saranno i cuscinetti? in tal caso la macchina sarebbe da rottamare in quanto sia la mia età che voglia mi porta a sostituire i cuscinetti su una vasca termosaldata, se qualche utente avrebbe una dritta da comunicarmi e bene accetta. Grazie Rob
UABC80 Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Dovresti cercare di spiegare bene com'è questo rumore, magari con un video: se sono i cuscinetti andati di solito fa un rumore sordo e molto forte anche a giri bassi. Io riuscivo a sentire quello che proveniva dal palazzo di fronte al mio e tutte le volte che centrifugava pregavo per la povera lavatrice…
bob62mare Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Buon pomeriggio UABC80, grazie per il suggerimento, appena posso faro il video, grazie Rob
UABC80 Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Prego! È utile anche dare un'occhiata nella zona del perno dov'è fissata la puleggia del cesto se ci sono segni di perdite d'acqua e/o ruggine: significherebbe che la tenuta del cuscinetto è logora e quindi l'acqua è finita dove non dovrebbe
danimel Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Per esperienza personale ti dico che a volte il rumore balordo deriva sì dai cuscinetti ma del motore, non del cestello. Come capirlo? Basta togliere il pannello posteriore e togliere la cinghia di trasmissione dalla sua sede. Poi fai girare il cestello, se gira in assoluto silenzio come è capitato a me, allora sono i cuscinetti del motore.
bob62mare Inserita: 1 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2020 (modificato) Grazie danimel per l'informazione, appena posso seguirò il suo suggerimento, purtroppo ho letto il sul suo post solo dopo aver fatto il video e reinserita la macchina sotto la cucina, per il momento se mi potete aiutare a decifrare il rumore vedendo il video, la macchina è impostata a 700 giri di centrifuga. Grazie Rob Modificato: 1 marzo 2020 da bob62mare
danimel Inserita: 2 marzo 2020 Segnala Inserita: 2 marzo 2020 Io di strano sento solo un rumore battente comunque non quello che fa la mia dove appunto il problema sono i cuscinetti del motore.
UABC80 Inserita: 2 marzo 2020 Segnala Inserita: 2 marzo 2020 Che sia un microgioco sulla puleggia del cesto? Oppure più semplicemente potrebbero essere le "alette" dentro al cesto che si muovono un po' 😛
bob62mare Inserita: 2 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2020 (modificato) Buongiorno, grazie per interessamento, UABC80 se alette intende dire i trascinatori posso dirle che c'è uno che fa gioco ma non credo (se non erro) sia quella la causa in quanto una volta in centrifuga dovrebbero essere tutti bloccati. Modificato: 2 marzo 2020 da bob62mare
UABC80 Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Inserita: 3 marzo 2020 Sì, intendo proprio quelli 🙂. Se hanno gioco a macchina ferma, figuriamoci in centrifuga… Per me restano i maggiori indiziati, non mi viene in mente altro
danimel Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Inserita: 3 marzo 2020 Se hanno gioco a macchina ferma, in centrifuga sono bloccati dalla forza centrifuga stessa, su questo non ci sono dubbi. Non sono loro di certo😀
Ciccio 27 Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Inserita: 3 marzo 2020 Nel dubbio, mettici sotto un foglio di plastica per bloccarli e rifai la prova.
bob62mare Inserita: 3 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2020 Buongiorno grazie a TUTTI, stasera farò il test come comunicato da Ciccio e vi faro sapere, ancora grazie. Rob
danimel Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Inserita: 3 marzo 2020 ..... dunque, se non sbaglio, dal video la prova centrifuga dove si sente il rumore battente l'hai fatta a lavatrice vuota, giusto? Perché altrimenti poteva essere un qualcosa che si è sganciato e che con le vibrazioni batte da qualche parte. Te lo dico perché quando il tecnico mi cambiò le spazzole, non fissò la morsettiera dei cavi del motore e in centrifuga batteva. Dopodiché l'ho fissata io con un po' di nastro adesivo e problema risolto. Certo, a lavatrice carica e carico non perfettamente bilanciato.
UABC80 Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Inserita: 3 marzo 2020 3 ore fa, danimel ha scritto: Se hanno gioco a macchina ferma, in centrifuga sono bloccati dalla forza centrifuga stessa, su questo non ci sono dubbi. Non sono loro di certo😀 Quei cosi infernali a volte fanno cose inenarrabili 😛. Provare a bloccarli come dice Ciccio 27 e fare una centrifuga non costa nulla e ci si leva il pensiero 😉 Certo, come hai scritto nel messaggio dopo potrebbe essere anche qualche cosa che è fissato male/non è fissato e sbatte. Per ora tra le cause di quel rumore possiamo escludere solo alieni, gnomi e potenze straniere 😀
bob62mare Inserita: 3 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2020 Buongiorno Danimel, confermo che il rumore è presente sia a lavatrice vuota che carica, stasera faro il test come dice Ciccio 27 e vi aggiorno.
Ciccio 27 Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Inserita: 3 marzo 2020 Però a lavatrice carica in centrifuga, i panni dovrebbero tenere ferme le pale... Per me, sono i "chiodoni" che fissano gli ammortizzatori, più probabilmente alla vasca che alla scocca.
bob62mare Inserita: 3 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2020 Grazie Ciccio 27, sono serrati, ho fatto una fatica ad inserirli quando ho cambiato gli ammortizzatori, stasera farò il test dei trascinatori poi nel caso non si risolve nulla nel week faccio andare la macchina con la centrifuga guardandola da dietro dove si trova la puleggia con cinghia legata al motore
UABC80 Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Inserita: 3 marzo 2020 (modificato) Sì, potrebbero essere anche loro. Certo che bob62mare ne ha di cose da controllare… 😄 Edit: stavo rispondendo a Ciccio 27 e non mi sono accorto della risposta di bob62mare. Pardon Modificato: 3 marzo 2020 da UABC80
