MrC Inserito: 29 febbraio 2020 Segnala Share Inserito: 29 febbraio 2020 Salve, ho un ventilconvettore Aermec FCX62 con una sonda che misura la temperatura del radiatore in modo da emanare solo aria calda. La sonda misura 34Kohm a 16 gradi ... non so se sia rotta Per provare se è rotta la sonda o il termostato Aermec PXAE vorrei andare per tentativi, sostituendo in prima battuta la sonda. Di che valore devo comprarla? trovo NTC da 10K e NTC da 100K, qual'è quello giusto? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 29 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2020 il PXA-E dove è installato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_279749 Inserita: 29 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2020 E una ntc10k a 25°. 34k equivale a -5° ..... Guasta... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MrC Inserita: 3 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 marzo 2020 IL PXAE è installato a muro, in un garage che vorrei riscaldare occasionalmente mediante un FCX62U. La temperatura che mi segnala la sonda è troppo bassa, è evidente come dice "Elettroinstallatore" che non stia funzionando bene. La provo a sostituire con una nuova, e scriverò come è andata a finire prima possibile Vi ringrazio delle cortesi ed utili risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_279749 Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2020 E difficile sia la sonda e piu facile sia il circuito integrato che legge la sonda che e guasto. La sonda o si interrompe o va in corto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MrC Inserita: 3 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 marzo 2020 Grazie dell'ulteriore consiglio. Visto che costano relativamente poco, sono intenzionato a fare comunque il tentativo di cambio sonda. Anche perchè ho provato con dei resistori a valore fisso ed ho visto che con la 5k6 il controllore PXAE mi abilita i ventilatori, mentre con la 10K no (lampeggia a segnalare batteria fredda). Però nel momento di comprarle, mi è sorto un ulteriore dubbio: sei sicuro che la sonda arrivi a misurare -50°C ? Mi spiego meglio .. sappiamo che a 25°C la sonda deve misurare 10K, ma il valore ohmico a cui corrispondono i 0°C dipende dal coefficente termico della sonda, o comunque dal range di misura per cui la sonda è stata costruita. Vedo sul sito di un noto distributore di componenti elettronici che le "temperature operative" minime possono essere -80°C, -55°C, -40°C, -35°C, -25°C. Le "temperature operative massime" invece possono essere+85°C, +105°C, +125°C ecc.. Premesso che in realtà la "pendenza" con cui viene attraversato il punto di interesse, ovvero i 35°C, importa anche poco, però conoscere il range esatto della sonda è interessante per capire se è rotta o meno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_279749 Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2020 No ogni costruttore di sonde tipo ntc 10k ti assicura 10k a 25gradi ma il min e max a seconda della costruzione te lo certificano loro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 3 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2020 1 ora fa, MrC ha scritto: per capire se è rotta o meno inizia cambiandola allora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MrC Inserita: 4 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2020 Aggiornamento a conclusione della vicenda: La sonda non era rotta, l'ho smontata ed ho capito, dopo varie misurazioni che si trattava di una NTC da 22K. Non so se sia stata sostituita nel tempo, o se sia la sonda originale, fatto sta che Io l'ho sostituita con una sonda NTC da 10K e adesso il convettore funziona a meraviglia. Grazie a tutti per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_279749 Inserita: 4 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2020 Ottimo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2020 Il 3/3/2020 alle 09:25 , ElettroInstallatore ha scritto: La sonda o si interrompe o va in corto O si stara 🙂 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_279749 Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2020 Mi spieghi come tecnicamente una resistenza cambia di valore? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2020 (modificato) 25 minuti fa, ElettroInstallatore ha scritto: Mi spieghi come tecnicamente una resistenza cambia di valore? Grazie Non lo so,però in magazzino ne ho un cassettone di sonde starate 🙂 Modificato: 5 marzo 2020 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2020 confermo, di sonde di temperatura che vanno in oca senza andare in corto o interrompersi e che restituiscono un segnale tecnicamente valido ma completamente sballato ne è pieno il mondo, il bello è che la logica mica può saperlo che la sonda sta sbagliando, se quella restituisce -3º quando nel locale ce ne sono 20º, per lei è comunque un valore valido... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
