silvano1953 Inserito: 7 marzo 2020 Segnala Inserito: 7 marzo 2020 Un saluto a tutti. Il tv non si accende: fusibile rete 220 è buono, uscita sul ponte diodi regolari 300v. Spento anche led standby. Qualcuno può darmi qualche aiuto a trovare lo schema. Potrebbe essere da aggiornare il firmware? Grazie dei Vs. consigli.
Videotecnico Inserita: 8 marzo 2020 Segnala Inserita: 8 marzo 2020 Controlla i diodi sulle uscite secondarie dei del Power ci dovrebbe essere un diodo SMD i corto non ricordo la posizione D91xx.
Videotecnico Inserita: 8 marzo 2020 Segnala Inserita: 8 marzo 2020 Ho trovato lo schema, se non trovi nessun diodo in corto ti può servire. lo puoi scaricare QUi
silvano1953 Inserita: 10 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2020 Salve, voglio subito ringraziare Videotecnico per il veloce e prezioso aiuto che mi ha dato nel fornirmi lo schema richiesto ma soprattutto nel darmi indicazioni sul probabile componente guasto. Confermo che la causa del guasto era proprio il Diodo SMD D9105 che ho trovato in c.c.. Allego foto della posizione del componente guasto: si tratta di Diodo schottky smd tipo SK510C. Grazie ancora a tutti. Potrei mettere in guasti risolti? non ricordo come fare.
Videotecnico Inserita: 10 marzo 2020 Segnala Inserita: 10 marzo 2020 13 minuti fa, silvano1953 ha scritto: Salve, voglio subito ringraziare Videotecnico per il veloce e prezioso aiuto che mi ha dato nel fornirmi lo schema richiesto ma soprattutto nel darmi indicazioni sul probabile componente guasto. Confermo che la causa del guasto era proprio il Diodo SMD D9105 che ho trovato in c.c.. Allego foto della posizione del componente guasto: si tratta di Diodo schottky smd tipo SK510C. Grazie ancora a tutti. Potrei mettere in guasti risolti? non ricordo come fare. 👍
Videotecnico Inserita: 10 marzo 2020 Segnala Inserita: 10 marzo 2020 Mi ricordavo di un guasto su un TV uguale al tuo fatto più di 1 anno fà e segno sempre una nota sul computer che uso in laboratorio dopo ogni riparazione andata a buon fine, quando ho risposto alla tua richiesta ero a casa quindi non avendo sottomano le note e non sono stato molto preciso sulla posizione esatta del diodo ma comunque vedo che il suggerimento era corretto visto il risultato...Ciao!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 marzo 2020 Segnala Inserita: 11 marzo 2020 10 ore fa, silvano1953 ha scritto: Potrei mettere in guasti risolti? non ricordo come fare. vai nella sezione Guasti risolti e apri una discussione descrivendo l'intervento dettagliato
