Riccardo Ottaviucci Inserito: 22 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 22 marzo 2020 Approfitto delle vostre competenze per avere un consiglio sul problema che da qualche settimana affligge il mio impianto di riscaldamento. La pressione dell'acqua dei radiatori aumenta da sola,come se il rubinetto di riempimento non chiudesse bene (vedi foto). Arriva anche a 3 ed oltre bar,costringendomi a svuotare manualmente l'impianto anche più volte a settimana tramite lo scarico che si vede in foto. La domanda è questa: può essere solo il rubinetto che non chiude bene o l'impianto può andare in pressione per altre cause? Nel primo caso aspetterò di svuotare tutto l'impianto appena il tempo lo permetterà e cambiare il rubinetto. Ma se ci fossero altre cause? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2020 Ciao Riccardo 😊 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 marzo 2020 come vedi ho raccolto il tuo invito di visitare la tua sezione,ma non è la prima volta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2020 Adesso arrivano i tecnici e ti daranno sicuramente un consiglio valido ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 23 marzo 2020 fai una prova. tappa con una guarnizione cieca il rubinetto e vedi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 marzo 2020 22 minuti fa, THE CAT ha scritto: fai una prova. tappa con una guarnizione cieca il rubinetto e vedi sì,ma dovrei svuotare l'impianto,altrimenti come faccio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 23 marzo 2020 un pò bisogna soffrire. dalla parte acquedotto se il rubinetto ha un girello con guarnizione piatta dalla foto non capisco. altrimenti scarichi tutto tappi e ricarichi sfruttando quei 2 spettacolari rubinetti di scarico con portagomma che sulle caldaie odierne te li puoi scordare.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 23 marzo 2020 ciao Riccardo,procurati quel rubinetto 3/8 maschio maschio,oppure femmina femmina con due nipless lisci,comunque prendi le misure del rubinetto,da dado e dado e togli 5mm. poi ti spieghiamo come sostituirlo senza allagamenti se potessi partirei di volata,ma questo ca..o di covid19 ci blocca in casa il mio numero di tel. lo hai chiama,poi postiamo sul forum i risultati ciao Pierino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 marzo 2020 intanto grazie ad entrambi. Mi procuro rubinetto,nipless se necessari e guarnizioni nere non verdi,poi ci risentiamo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
