Problema con Clima manager Ariston 24 mffi
fabrizio 1982
Ciao a tutti
ho letto alcune discussioni riguardo al controllo remoto Ariston (clima manager) , mi riferisco alla discussione più azzeccata iniziata da Alccad nel 2015 (https://www.plcforum.it/f/topic/189792-aiuto-per-termostato-caldaia/
io temo di aver fatto una gran caxxata tempo fa quando decisi su suggerimento della moglie di staccare il controllo remoto dal muro perchè non di suo gradimento e attaccare ai 2 cavi a cui era collegato un "elementare termostato" a relè nella speranza che potesse funzionare... ovviamente non funzionò. Ai tempi non avevo il manuale che mi son scaricato successivamente, diedi per scontato che quello montato originale fosse un semplice crono termostato (non un sofisticato controllo remoto che comunica con bus dati ecc.. ) chiamai il tecnico che mi spiegò il tutto, tolse quindi  la schedina di interfaccia dalla scheda principale (che io non avevo tolto *) e collegò il termostato ad altri morsetti per farlo funzionare in maniera ignorante ma che potesse piacere alla moglie. Ad oggi la caldaia funziona con un termostato in maniera molto "ignorante" ma funziona. A parte il fatto che va spesso in blocco e non capisco il perché, specie dopo aver utilizzato un po l acqua calda sanitaria. Bhe a parte questo disagio di dover sempre uscire sul balcone a premere il pulsanti o di resetI.. Il vero problema nasce perchè a breve dovremo vendere casa e chi ha comprato ha già espresso di voler rivedere montato il suo pezzo originale. ...  Provo dunque a rimontare la schedina di interfaccia e ricollegare il controllo remoto al connettore corretto (A della schedina) o 1-2 del famoso morsetto M1 ma pare non funzionare più il controllo remoto rimane spento (il display non si illumina) . il tecnico pare non esistere più e un nuovo caldaista mi ha detto di cambiare la caldaia perchè a 15 anni !
@teorico1
Vedendo discussioni qua è la ho appreso che tu di questo aggeggio ne hai masticato parecchio in passato e magari ti capitano situazioni analoghe tutt'ora.. volevo chiederti  da tua esperienza  quali verifiche posso fare per capire cosa non va o cosa ho danneggiato?
* Ripensando a ritroso quando ho collegato il banale termostato anni fa non tolsi la schedina di interfaccia che quindi sarà andata in corto , dici che probabilmente ho danneggiato quella?.. tra l'altro vedo anche che sono pezzi difficili da recuperare .. ho paura che non ne verrò fuori facilmente.   Se hai solo anche qualche suggerimento da dare è ben accetto.
Grazie.,
Fabrizio.
Ciao, per quanto riguarda il tuo problema, dovrebbe trattarsi dello schedino di interfaccia rovinato. Avendo messo in corto le uscite utilizzando un normale termostato ambiente e' molto probabile che si sia rovinato. Prova a testare l'uscita dello schedino dove attacchi il comando remoto con un tester, dovresti trovare una tensione di 5-12 volt non ricordo se in continua o alternata. Inoltre puoi provare ad invertire il collegamento del comando remoto girando i fili, perche' non ricordo se la polarita' va rispoettata o meno. Inoltre sincerati di premere il pulsante on off sul comando remoto perche' potrebbe risultare spento proprio dal suo interruttore di accensione. Se fosse lo schedino guasto la spesa non mi sembra sia eccessiva. Il costo dovrebbe essere di una cinquantina di euro piu' o meno.
fabrizio 1982
Grazie per la celere risp. La polarità l avevo già provata a invertire e anche il tasto on-off,  per esclusione penso anche io di aver guastato la schedina di interfaccia., non ho un tester a portata di mano ma lo verificherò appena possibile. Il fatto che pare non esserci più in giro tale ricambio 🙄, ho cercato su tanti siti e chiamato qualche ricambista ma pare non ci sia disponibilità.
C'è qualche sezione in questo forum tipo mercatino per postare richieste del genere? anche pezzi usati ovviamente. Magari scopro che c'è qualcuno che ce l ha o sa indicarmi a chi posso chiedere.
Il cod del ricambio originale dovrebbe essere il
Art. 996041 Interfaccia Controllo Remoto
Che io sappia il ricambio e'disponibile. O lo trovi da un centro assistenza Ariston o digitando il codice su google lo trovi in vendita da numerosi siti. Il codice 996041 e'corretto.
fabrizio 1982
Si vero ma quando poi lo metti nel carrello o chiami per sapere se è disponibile scopri che non c'è, ti dicono che si devono informare e poi non si fanno più sentire...Non mollo. oggi ho mandato altre 2 mail e domani farò altre 2 chiamate . Vediamo..
Grazie intanto 😉
E fallo pagare alla moglie così un'altra volta ci pensa prima di parlare
fabrizio 1982
Certo Lorenzo è ci faccio anche la cresta🤑
Ma prima devo riuscire a trovare il pezzo.
Oggi altre 2 risposte negative 🤨
Quì lo danno disponibile come ultimo pezzo rimasto,
ma non so se il sito è aggiornato,ne se è un sito affidabile.
Modificato: da Mario79
Ma prova a verificare la scheda guasta, se hai danneggiato l'ingresso bus forse si puo fare qualcosa, dovrebbero avere una qualche protezione che ne sò magari dei fotoaccoppiatori
prova apostare due foto
fabrizio 1982
Badpi59 non c'è l hanno
Mario 79 forse c'è una speranza
Lorenzo 53 non so neanche che cosa sono dei fotoaccoppiatori. Mi piacerebbe tanto verificarla. Ma ora come ora in questa situazione di quarantena non riesco a recuperare nemmeno un tester 🤪
Se puoi darmi 2 dritte le accetto volentieri. Ti serve anche foto del retro.?
fabrizio 1982
Se ho capito bene cosa sono e come son fatti dei fotoaccoppiatori (o optoisolatori) secondo me su quel schedina non c'è ne sono.
comunque pare che davvero il ricambista di Matera postato da Mario 79 lo abbia. Lunedì dovrebbe spedirlo..
Vediamo se è quando arriva, spero vivamente non ci sia dell altro..
Peccato non avere un multimetro, quel D3 e DT1 sembrano una protezione da inversione di polarità
mi spiace sopratutto per 50 euri per quello sputo di schedina
Modificato: da Lorenzo-53
fabrizio 1982
Peccato davvero, sia non avere un multimetro che alla prox spesa vedo di recuperare, ma soprattutto in Questo casi non capirci una mazza di elettronica, quando magari basta by passare un componente con un ponticello per aver di nuovo la scheda funzionante.
Se avessi un tester e tra le mani cosa faresti? 15854832096908065847918106957736.thumb.jpg.c642038d65d851d1171ab5a9dd7b49c8.jpg
non credo che si riesca a leggere con la risoluzione della foto ma sul componente dt1 c'è scritto  E23 e con orientamento diverso un numero che non capisco bene se 35- o 36 mentre sul componente più piccolo  D3 c'è scritto una V con sotto una freccina da sinistra a destra
Il transistor E23 è particolare, incorpora le resistenze di base e tra base ed emitter, l'altro a occhio è un diodo ma bisogna risalire alle caratteristiche, però già qualche misura attorno al connettore potrebbe aiutare, se invece si fosse guastato il chip allora la vedo impossibile
fabrizio 1982
Un po per mancanza di strumenti ma soprattutto per mancanza di capacità, ho sostituito il pezzo. Fortunatamente era davvero disponibile (credo l'ultimo davvero rimasto in giro) è arrivato oggi e l ho montato subito e finalmente ho rivisto il controllo remoto accendersi. Yeah..
Verifico velocemente le temp impostate di default 50° per ACS e 75 ° per il riscaldamento e per il momento le lascio così, e provo subito l acqua calda che è quella che mi interessa maggiormente in Questo momento.
Sembra funzionare bene anche se i problemi solitamente escono dopo un lungo utilizzo di acqua calda..  Tipo una bella doccia calda.. Problema che dicevo inizialmente nel primo messaggio per cui la caldaia sembra non riesca a tener sottocontrollo la temperatura che sale fino a mandarla in blocco e a rendere necessario il riavvio tramite pulsante reset R.
La sensazione positiva svanisce infatti subito dopo la 2° doccia. Caldaia in blocco. Mi ero già accorto mentre ero in doccia che dovevo continuamente miscelare l acqua calda via via con sempre maggior acqua fredda sintomo di un acqua calda sempre a maggior T°. Ma questa volta sul controllo remoto posso vedere il tipo di anomalia A03 guardo sul manuale; causa: arresto per sovratemperatura. Ma dai ??  Giura!
  Il manuale purtroppo non dice nulla di più. .
@teorico1 chiedo ancora tuo aiuto., hai una vaga idea di cosa potrebbe essere? Qualche sonda? Qualche valvola un po impappata, La valvola deviatrice? Tieni presente che l acqua qua è davvero molto dura Lo scambiatore secondario è stato cambiato di recente, max un paio di mesi fa ed è la seconda volta in 15 anni.
Allora, per arresto in sovratemperatura ci sono diversi fattori che lo possono causare. Partiamo dal piu' economico: la sonda sanitaria. Potresti avere la sonda starata e, non leggendo correttamente la temperatura la cld alza inutilmente la fiamma. E' vero che, teoricamente, dovrebbe intervenire la sonda termo e fermare il bruciatore prima di far intervenire il termostato di sicurezza che ti da il blocco a03, ma puo' capitare che l'innalzamento di temperatura sia talmente repentino da far intervenire il termostato di sicurezza. La sonda costa circa 15 euro, si sostituisce in un attimo, se non l'hai mai fatto in 15 anni ti consiglio di sostituirla. Una volta identificata quale e' la sonda sanitaria devi chiudere l'ingresso acqua fredda in caldaia, svuoti dalla pressione il circuito sanitario aprendo un rubinetto di acqua calda, sviti la sonda e la sostituisci con la nuova.
Altro problema che genera a03 e' la pompa. Se questa si ferma durante il funzionamento va in sovratemperatura. A volte il problema e' causato solamente dal condensatore di spunto della pompa. Il condensatore di solito e' da 2 microfarad, anche qui la spesa e' di pochi spiccioli (se si sostituisce il solo condensatore). E' capitato a volte che la pompa si fermi perche' lo spinotto di collegamento della pompa non fa bene contatto. Io, per togliermi il dubbio spesso l'ho tagliato e collegato i fili direttamente ai morsetti della pompa.
Lo scambiatore secondario sporco (sia lato termo che sanitario) e' un altra potenziale causa del blocco a03. Se dici di averlo sostituito recentemente, ricercherei il problema negli altri punti che ti ho elencato. In rari casi si per il blocco a03 si e' dovuto sostituire la scheda in quanto il rele' che comandava la pompa a volte restava incastrato. Buon lavoro!
fabrizio 1982
Sonda temperatura arrivata prima del previsto.
Oggi l ho sostituita, e durante la sostituzione ho notato che oltre la parte sensibile della sonda stessa anche la sede dove alloggia (la parte interna) vi era del sedimento di calcare che sicuramente ne riduceva l efficienza dello scambio tra acqua e sonda.
Dalla foto non si vede molto perché il grosso lo avevo già rimosso con un cacciavite stando attento a non rovinare il filetto.
Convinto realmente che fosse quello il motivo rimonto il tutto e incomincio a giocare un po con le temperature provo a settare i minimi 34 (che il controllo remoto mi consente) e via via salendo. L' ACS sembra rispondere bene e tenere la giusta T°. La mia convinzione sale...
La moglie fa il bagno ai piccoli. Tutto ok.
Io mi faccio la doccia. Tutto ok.
La moglie si fa la doccia. Caldaia in blocco errore A03 🤔
Il prox pezzo che cambio è la moglie!😆
Peccato davvero, non tanto per la moglie ma perché facendomi la doccia ho davvero avuto l impressione che la cosa fosse risolta.. mai come prima avevo visto un acqua calda così stabile. Impostata all inizio non ho più dovuto toccarla.
Ma probabilmente c è dell altro. Prima di pasqua vedo di dare una controllata al circolatore per capire se può essere lui che va un po ad intermittenza.
È giusto che il circolatore resti in funzionamento continuo durante tutto il tempo in cui è richiesta dell acqua calda?
Ma il condensatore dal momento che si sta esaurendo/danneggiando può essere che faccia fare azionamenti random oppure dal momento che smette smette definitivamente e basta?
Poi sarà più difficile ma proverò a monitorare anche il relè sulla scheda per capire se succede qualcosa di strano in questi  famosi 20 min di doccia.
Sarà difficile proprio perché non è un malfunzionamento che si verifica sempre ma solo dietro un utilizzo a "lungo termine" .
Ormai è diventata una sfida personale.
Modificato: da fabrizio 1982
  • 6 months later...
Buongiorno a tutti,
Anche io come Fabrizio ho fatto questo tentativo andato nom a buon fine!
Ho ordinato la maledetta interfaccia e tra poco mi arriverà.
Sapete dirmi se nel momento del collegamento (oltre a spegnere tutto) devo fare attenzione ai fili che collegano il Controllo Remoto per il rimontaggio? Oppure ricollegare destro e sinistro fa lo stesso? Mi riferisco ai due fili (nel mio caso azzurro e bianco) che dal muro si collegano al Clima Manager).
Grazie a tutti per l'aiuto in anticipo!
Grigorij
Alessio Menditto
Grigorij devi aprire una nuova discussione tutta tua per favore, non ci si può accodare a quelle altrui.
  • 1 month later...
Ciao . Credo si sia bruciata la scheda di interfaccia del controllo remoto clima manager . Stesso problema che ho già visto per chi ha montato i due fili di BUS su contatti relè .
Vorrei provare a riparare la schedina o baypassarla per installare un termostato che semplicemente funzioni come un relè . Suggerimenti ?
Per caso qualcuno ha cambiato nel frattempo la caldaia e ha tenuto questa introvabile scheda ?
Alessio Menditto
Rino cosa non hai capito di questo particolare che ho quotato?
