Elettrosistemi_JD Inserito: 25 marzo 2020 Segnala Inserito: 25 marzo 2020 (modificato) Buona sera sono nuovo a utilizzare questi forum ... e spero di non sbagliare ..... Ho per le mani un motore SOLE type 20584.405 e su internet non trovo schemi di collegamento in merito o meglio ho trovato una serie di video e chemi ma a 8 fili e non a 4 .... il tipo di collegamento rotore statore e ok funziona .... ma tutti quanti escono dallo statore soltanto due fili ...... Rotore = Giallo e verde brillante statore =verde marrone e i due bianchi realizzo i collegamenti alimentando ..... una fase collegata su di un polo delle spazzole (verde brillante), ponticellare l'uscita delle spazzole (giallo con Marrone ) che è uno dei due poli dello statore verso il filo (Marrone) e sull'uscita dello statore colore verde collego l'altra fase di alimentazione. il motore mi funziona correttamente e mi gira alla massima velocità . La mia domanda e ...... dallo stesso statore escono ancora altri due fili Bianchi come li devo collegare ???? per fare girare il motore alla velocita più bassa?? Grazie in anticip per le info che potete darmi  Modificato: 25 marzo 2020 da Elettrosistemi_JD
Lockeid Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 (modificato) Altri 2 fili potrebbero essere il termofusibile che di solito risiede nello statore? Saluti Modificato: 25 marzo 2020 da Lockeid
del_user_227154 Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020  Non li devi collegare li devi lasciare liberi perché sono collegati direttamente all'elettronica, è la protezione termica.
Stefano Dalmo Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 Non gira ad una velocità più bassa attraverso i suoi collegamenti . Â
Elettrosistemi_JD Inserita: 30 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2020 OK Grazie ..... a questo punto ..... come posso rallentare i giri ???? la lavatrice come riesce a regolare i giri ???? 🙄
del_user_227154 Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Controllando il motore cn la parzializzazione di fase tramite la scheda.Â
causicurti Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 ciao, se solo per prova puoi prendere un variac, oppure dicci a cosa ti serve. So che sul forum c' i sono discussioni e un utente ha comprat una scheda per controllarlo dalla russia.
E685X Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 Il 30/3/2020 alle 21:08 , Elettrosistemi_JD ha scritto: OK Grazie ..... a questo punto ..... come posso rallentare i giri ???? la lavatrice come riesce a regolare i giri ???? 🙄  Con una scheda di questo tipo:  https://www.ebay.it/itm/TDA1085C-PCB-assembled-commutator-AC-motor-50-100-1pcs-new/272989993447?hash=item3f8f78b9e7:g:EC0AAOSwrhBZDyZy  E' ad anello chiuso, quindi ci devi collegare la tachimetrica. Il vantaggio è che ti mantiene la coppia costante, perciò potresti usarlo per un tornio, ad esempio
