lhb1980 Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Inserita: 26 marzo 2020 Buongiorno, riprendo questa discussione perchè anche io ho problemi di accensione con la mia Mivar LCD LCD 42M1. In poche parole quando premo il tasto rosso del telecomando per accendere,il led rosso sulla tv sparisce per 3 o 4 secondi,per poi ritornare,e la tv non si accende; esegue questa "procedura" per 3-4 volte e poi si accende. Noto che il problema sta peggiorando. Ho letto nei post precedenti che bisogna sostituire dei condensatori. Qualcuno potrebbe inviarmi l'immagine di dove li trovo e quali andrebbero sostituiti? A questo problema si aggiunge un altro (che capita saltuariamente) ovvero un fastidioso fischio proveniente dalla parte posteriore in alto. Dando una bottarella smette, salvo poi ritornare saltuariamente. Qualcuno può aiutarmi? Grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Inserita: 26 marzo 2020 (modificato) probabilmente quelli sul secondario dell'alimentatore. Per il sibilo può essere una ferrite o meglio un trasformatore che va in risonanza,devi individuarlo toccandolo mentre sibila e poi incollare meglio i lamierini con attack Modificato: 26 marzo 2020 da Riccardo Ottaviucci
lhb1980 Inserita: 27 marzo 2020 Segnala Inserita: 27 marzo 2020 Il 26/3/2020 alle 14:53 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: probabilmente quelli sul secondario dell'alimentatore. Per il sibilo può essere una ferrite o meglio un trasformatore che va in risonanza,devi individuarlo toccandolo mentre sibila e poi incollare meglio i lamierini con attack Grazie per la risposta Riccardo, più precisamente qualcuno sa indicarmi quanti e quali condensatori vanno sostituiti? dovrei ordinarli e vorrei fare il lavoro una volta che ho il materiale. In questi giorni, già che funziona ancora, non vorrei toccarla e rischiare di rimanere "a piedi". Se qualcuno avesse una foto della scheda e mi indicasse quali sono gliene sarei grato. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2020 Segnala Inserita: 27 marzo 2020 1 ora fa, lhb1980 ha scritto: Se qualcuno avesse una foto della scheda e mi indicasse quali sono gliene sarei grato. è meglio che la fai tu,così vediamo se qualcuno è malconcio
lhb1980 Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 il tv era strapieno di polvere, a vista i condensatori sembrano in buono stato. Quale consigliate di cambiare? a tv in standby sento ronzare il trasformatore siglato LSM42
lhb1980 Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 Il 26/3/2020 alle 14:53 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: probabilmente quelli sul secondario dell'alimentatore. Per il sibilo può essere una ferrite o meglio un trasformatore che va in risonanza,devi individuarlo toccandolo mentre sibila e poi incollare meglio i lamierini con attack Riccardo, credi che il sibilo del trafo ed il problema all'accensione siano legati tra loro?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 forse sì,lo switching non riesce a oscillare alla frequenza giusta (che non sentiresti ad orecchio) per qualche motivo ,da scoprire
lhb1980 Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 1 minuto fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: forse sì,lo switching non riesce a oscillare alla frequenza giusta (che non sentiresti ad orecchio) per qualche motivo ,da scoprire scaldando col phon il condensatore C20 il tv pare avviarsi più rapidamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 allora prova a cambiarlo
lhb1980 Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 1 minuto fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: allora prova a cambiarlo devo comprarlo. Dici di cambiarne anche altri, già che "opero" ?
lhb1980 Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 43 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: sì,C2,C19 ok grazie mille, vi terò aggiornati 😀
lhb1980 Inserita: 5 giugno 2020 Segnala Inserita: 5 giugno 2020 ciao, ho cambiato i seguenti condensatori: c2,c12,c19,c20,c21,c24,c31 Purtroppo il risultato non è cambiato; fatica ad accendersi ed in più, dopo circa 1 ora di funzionamento è scomparsa l'immagine ed il volume si è alzato di colpo... idee?
lhb1980 Inserita: 5 giugno 2020 Segnala Inserita: 5 giugno 2020 tra l'altro il c2 che da schema e da dicitura sulla scheda dovrebbe essere da 1uF 16V in realtà montava uno da 2,2 uF 100V 🤔
