Skidrow Inserito: 28 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 28 marzo 2020 Buon pomeriggio, ho un dubbio circa la potenza di generazione di un impianto fv: ha senso, ad esempio, realizzare un impianto con potenza di generazione superiore a 3 kW ma inferiore alla potenza in ingresso lato DC dell'inverter (es. 3,3 kW) se poi però la potenza in uscita dall'inverter lato AC è 3 kW? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Skidrow Inserita: 7 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2020 Facendo delle ricerche ho trovato un sito di una casa produttrice di inverter in cui si afferma che "la potenza ideale del generatore fotovoltaico è generalmente superiore alla potenza massima erogabile dall’inverter di un 10÷20%, in modo da compensare la diminuzione della potenza dei moduli FV dovuta alla sporcizia accumulata nel tempo, alla temperatura di funzionamento, alle perdite nei cavi e nell’inverter oltre al degrado prestazionale cui il modulo FV è destinato per invecchiamento". Quindi è chiaro il motivo per cui si installa una potenza di generazione superioe a quella massima che può erogare l'inverter, ma vorrei vostre opinioni in merito alla percentuale su specificata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
