Fotocellule
Buona sera a tutti ho un automazione cancello scs sentinel opengate va tutto bene volevo aggiungere altre 2 fotocellule che mi hanno regalato, soltanto che le originali hanno la rx con 5 ingressi e la tx con 2 ingressi,mentre quelle che mi hanno regalato hanno la rx a 4 ingressi e la tx a 2 ingressi .si possono utilizzare? Se si qualcuno può farmi uno schema? Grazie mille a tutti
Ciao
La fotocellula con solo 4 morsetti saranno di sicuro
com
nc
quella a 2 morsetti
le alimentazioni le colleghi assieme alle altre in centrale
il contatto lo devi mettere in serie con quello che hai già collegato
scolleghi il filo al morsetto 2 della centralina (scs sentinel opengate1 giusto!?) colleghi un filo della nuova con questo e quello che ti avanza al morsetto 2
Se cerchi bene sul sito troverai discussioni e schemi che fanno al tuo caso
facci sapere
Grazie mille tutto ok comunque il problema era nei volt delle fotocellule erano su 24 invece che 12 .
Grazie ancora .
Andrà tutto bene
