Razz76 Inserito: 3 aprile 2020 Segnala Inserito: 3 aprile 2020 Salve, le sonde Lovato SN1 hanno bisogno del relè per funzionare o posso utilizzarle per chiudere un circuito nel caso in cui vengono raggiunte dal liquido. Ho un pozzetto con una pompa di sollevamento per acque scure. all'interno ho collegato un sensore artigianale antiallagamento con l'impianto dall'arme, in modo tale che se la pompa dovesse rompersi, l'allarme me lo segnala subito... Volevo mettere due sonde LovatoSN1 collegate sull'allarme così quando vengono raggiunte dall'acqua mi chiudono la zona sulla centrale... può funzionare o devo prendere anche un relè??
