elettrovalvola Acqua
ufficiotecnico
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un favore se possibile e senza fretta,
devo alimentare una elettrovalvola tramite il contatto pulito di un relè (questa elettrovalvola è già attualmente alimentata a 24Vac tramite un pulsante diretto che la tiene alimentata tutto il tempo che tengo premuto il pulsante).
Ma ho bisogno di migliorare la funzionalità in base a nuove esigenze
Il circuitino mi piacerebbe fosse alimentato da un piccolo PIC a 8 pin (es. PIC12F1840) che faccia le seguenti funzioni:
Con un pulsante “NO” do il comando per alimentare un piccolo relè che ho già disponibile con bobina 5Vdc
se schiaccio il pulsante una seconda volta il relè si diseccita e rimane sempre diseccitato fino a quando premo ancora il pulsante (in pratica una funzione passo-passo)
quando il relè è eccitato devo avere un tymer regolabile che me lo diseccita automaticamente (tempo regolabile tramite potenziometro) serve per non dimenticarsi l’elettrovalvola eccitata (tempo da 1 a 5 minuti)
inoltre servirebbe un led rosso lampeggiante che indica l’uscita del processore attiva e un led verde quando non è attiva
l’ingresso del pulsante del PIC se avesse un minimo di filtraggio per le imperfezioni di chiusura e riapertura non sarebbe male
IL PIC quando lo alimento, assolutamente non deve chiudere il contatto inavvertitamente
Sarebbe bello avere anche un’uscita lampeggiante 10/15sec. Prima che scade il tempo del temporizzatore, in questa fase se tengo premuto il pulsante più di un secondo ripartirebbe il conteggio da zero mantenendo l’elettrovalvola eccitata.
Mi servirebbe anche il codice .hex perché non so programmare i PIC
Buongiorno. Secondo me arduino potrebbe essere la soluzione.
se hai una infarinatura di elettronica industriale, prova ldmicro
Detto in italiano corrente: ti serve il progetto completo.:smile:
ufficiotecnico
è vero, infatti non pretendo niente, ma se qualcuno ne ha voglia ho visto altre discussioni dove sono stati risolti problemi simili. Mi piacerebbe il PIC perchè ce l'ho già ed è poco ingombrante, devo mettere il tutto in una scatola esistente.
Grazie per le risposte
Mauro Dalseno
Scopiazzando lo schema del Dott. Cicala visibile quì mi è uscito questo schema che FORSE va bene :rolleyes:
perlomeno si potrebbe usare come base di partenza ed eventualmente modificarlo correggendo gli eventuali errori....
Manca una resistenza Mauro. E poi c'è già il bi led che può generare 3 colori.
In questi giorni sono in ritiro presso la mia residenza estiva ( il solaio ) ma appena torno, consultata l'agenda (vuota) potrei pensarci....
Mauro Dalseno
aaaaaaaaH! dimenticata la resistenza sul LED
Questi condizionali ! Saltalo , passa al indicativo !:lol:Cosa altro hai da fare ?
        BUONA PASQUA A TUTTI !
Non importa il PIC  si siederà  ......
1 minuto fa, gabri-z ha scritto:
passa al indicativo
Affermativo però ...
Mauro Dalseno
Ecco lo schema aggiornato:
Modificato: da Mauro Dalseno
Non dovendo guidare....mi bevo due pestoni di rosso
anzi...uno è già andato :superlol:
Modificato: da dott.cicala
Allora , lascia stare gli schemi , riprendi dopo.........aver finito il secondo .:superlol:
Ho finito il pestone....ma anche il fernet....
Mauro....
R6 non serve,  RA3 ha già il pullup interno, molto leggero, per quello avevo messo la resistenza esterna,  a maggior ragione è meglio che il pulsante chiuda verso massa. Può funzionare anche così ma...
Se non si vole che l'AD diventi una radio bisogna filtrare il suo ingresso.
Ci sono già due led anche se racchiusi in uno solo, non serve aggiungerne altri...
Io preferisco il biled perché è sufficiente un foro solo sulla scatola ma nulla vieta di montarne due, anche se così facendo si perde la possibilità del terzo colore.
Il mio schema è il seguente
....Chi lo scrive il codice?
Io no perché poi i cinesi, che so per certo che mi spiano in continuazione,
(e non solo loro, sicuramente anche i russi, trump, soros i chip sotto pelle le scie chimiche i cerchi nel grano i terrapiattisi i bo vax
gli omini verdi e la pl locale) ci mettono su le linee di produzione e lo commercializzano.
Non si può usare LDmicro perché il 12F1840 non è supportato nemmeno nell'ultima versione.
Certo, non stanno installando il 5G apposta per quello ?? Attento anche solo a pensarlo il codice, perchè magari ti hanno già impiantato un chip per leggerti il pensiero! Se non l'hanno ancora fatto, lo faranno con il vaccino del corona virus, d'altronde il virus l'hanno inventato proprio per quello...
Ciao, Ale.
Non è vero! Il 5G serve per twittare i caxxi propri più velocemente invocando la privacy :P
Mauro Dalseno
io sono un retrogrado uso ancora la radio in HF
Bel lavoro Stefano, hai anche sistemato il mio schemaccio... :clap:
ufficiotecnico
Grazie di cuore ragazzi, siete stati molto gentili, cercherò di realizzarlo al più presto e poi vi comunicherò come funziona.
Spero che qualcuno mi dia anche il codice che farei installare ad un mio collega di lavoro che ha il PicKit
Saluti
ufficiotecnico
una curiosità: il LED rosso/verde che terzo colore da?
Rosso +giallo +blu , ma credo che in realtà sarà giallo
Modificato: da gabri-z
Arancione (+ o -...)
Ciao, Ale.
Hai già fatto la prova...Hai barato ...:superlol:
Mauro Dalseno
Scusa ufficiotecnico,
ma a cosa serve quell'elettrovalvola acqua? devi annaffiare i fiori?
ufficiotecnico
Mio cognato ha una baracca con dentro 4 cani da caccia, quando abbaiano di notte disturbano il vicinato. Praticamente tramite l'impulso di un telecomando o manualmente tramite un pulsante apre l'acqua della doccia che lava il pavimento davanti alle cucce dei cani che prontamente scappano nelle cucce.
I vicini sono incazzati e aspettano provvedimenti altrimenti è facile che ci scappa la denuncia.
