Problemi con centralina Indem BM230
Buonasera a tutti.
Volevo chiedere qualche lume su questa centralina. Allego anche uno schema della stessa nel caso risulti utile.
Ho effettuato i vari collegamenti nelle morsettiere.
Nella morsettiera M1 ho fatto ponte tra n°15-n16°, tra n°16-17°, tra n°17-n°18 e infine tra n°18-n°19.
E fin qui penso sia tutto corretto, giusto?
Il problema è che quando attacco la centralina all'alimentazione, sembra tutto ok. I 4 led verdi SAF-PH2-PH1-Stop risultano correttamente accesi ecc.
Ma, ed è un grosso ma, quando cerco di programmare i 2 telecomandi in dotazione, non succede assolutamente nulla.
Il manuale dice di tenere premuto il pulsante P2 (in alto a destra), fino a quando il LED PRG10 inizia a lampeggiare. Dopo che inizia a lampeggiare si hanno 10 secondi di tempo entro i quali bisogna premere il pulsante del telecomando.
Se va tutto bene il LED dovrebbe dare come feedback un lampeggio più lungo.
Ma nel mio caso non succede proprio nulla, nessun lampeggio lungo. Proprio come se il telecomando non venisse riconosciuto.
Non so più che fare e la cosa diventa frustrante.
Può essere che i collegamenti siano sbagliati? Vi ringrazio.
Ciao,una domanda
Hai collegato l’antenna o qualcosa ai morsetti di questa?
Ciao! No, non ho collegato nulla. In dotazione non c'era nessuna antenna 😕
prova a mettere uno spezzone di rame (20cm) al morsetto 26 e fai la prova...
facci sapere...
Ho provato, ma niente di niente. I telecomandi sembra non esistano per la centralina.
Prova a fare il reset dei radiocomandi...(sempre che non ce ne siano altri funzionanti)
Poi fai l’apprendimento dei nuovi..
(puoi darci il tipo di radiocomando che usi come modello,frequenza e anche i dati della ricevente)
Sei sicuro che i tuoi radiocomandi siano compatibili con la ricevente sulla scheda?
Quando provi a inserire il codice stai vicino alla scheda? Prova a tenere il radiocomando un po’ distante
ps:ho scritto 20cm prima...volevo scrivere 10cm
Innanzitutto grazie per la pazienza.
Reset fatto.
Ma l'apprendimento non va mai a buon fine. Ho fatto ora una prova anche con un filo di rame da 10cm ma niente. Buio totale.
Il tipo di radiocomando è questo qui: Indem Hope https://www.atecnica.it/telecomando-universale-indem-hope-trasmettitore-compatibile-faac-genius-echo-bravo.html
Frequenza 433,92 MHz.
La ricevente mi hanno detto che è integrata? Cioè non ho ricevuto, scusa il gioco di parole, altre schede da attaccare alla centralina.
Allego anche qualche foto della centralina perché sicuramente ci sarà qualcosa che mi sfugge.
Metto i link alle immagini, invece che le foto, sennò non si capisce nulla:
https://ibb.co/df40dw3
https://ibb.co/JnpGRH1
https://ibb.co/yy0pLXK
https://ibb.co/JnTv1SZ
https://ibb.co/zJ5pPtN
Modificato: da GD199
Il radiocomando ha delle istruzioni?
magari hai una procedura da fare per trasmettere il codice..
Ciao GD199,
Attenzione che una volta che il led PROG inizia a lampeggiare, devi rilasciare il pulsante P2 e poi premi il pulsante sul radiocomando e NON tenere premuto il P2 sulla scheda:
1.1 Funzione SEQ Premere il pulsante P2 fino a quando il led PROG comincia a lampeggiare. Rilasciare P2. Entro 10 secondi attivare il tasto del telecomando che si desidera sia associato al comando di SEQ. L'avvenuto apprendimento sarà segnalato da un lampeggio lungo del led PROG. Ripetere l'operazione per ogni telecomando da apprendere.
Almeno da come l'hai descritta, io ho capito che hai tenuto premuto il pulsante P2 sulla scheda, giusto??
No, purtroppo il telecomando era giusto dentro la sua scatolina senza uno straccio di manuale -.-
10 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao GD199,
Ciao. Sì, la procedura l'ho eseguita correttamente. Prima ho sbagliato a scrivere.
Tengo premuto P2, il led inizia a lampeggiare, rilascio P2, premo un pulsante sul telecomando e non succede nulla.
Non so più dove sbattere la capoccia.
E allora non so cosa dirti.
Piuttosto prova a programmare ad esempio la funzione di "Apertura Pedonale" con un altro pulsante del radiocomando, male non fa di certo
Stefano Dalmo
 Scusa    , ma Lo tieni premuto finchè non vedi  il  lampeggio  lungo   di avvenuto apprendimento ?  Mica premi e rilasci .
