msirr2 Inserito: 18 aprile 2020 Segnala Inserito: 18 aprile 2020 Errore al momento della centrifuga, cambiato le spazzole e ora il cestello non gira per niente. Qualche suggerimento? Grazie!
E685X Inserita: 18 aprile 2020 Segnala Inserita: 18 aprile 2020 (modificato) Ciao. Il problema si presenta solo in fase di centrifuga o anche in fase di lavaggio? Se si presenta in entrambi i casi: hai soffiato il motore con aria compressa per togliere la polvere delle vecchie spazzole quando le hai sostituite? I connettori sono ben fissati? Le spazzole sono state riconnesse? Se hai un multimetro controlla la continuità tra i faston sul connettore del motore e il faston che arriva alle spazzole. Inoltre hai pulito il collettore con alcool e un cotton fioc? Scusa per le mille domande ma sono errori abbastanza frequenti che potrebbero causare questi problemi. Fammi sapere Modificato: 18 aprile 2020 da E685X Agguinta dettagli
msirr2 Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Grazie per i consigli, gentilissimo. Rismontato, pulito (anche una leggera cartavetrata al collettore), soffiato e rimontato. Ora funziona.Â
E685X Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Inserita: 20 aprile 2020 La cartavetrata al collettore te la avrei suggerita, ma non sapevo del tuo livello di manualità e volevo evitare di farti fare errori. Sono contento che tu abbia risolto, spesso sono errori banali che non ci fanno ottenere il risultato sperato 😉
