Albyz Inserita: 21 giugno 2020 Segnala Inserita: 21 giugno 2020 Il 21/4/2020 alle 19:44 , E685X ha scritto: @archimede 57 aspetta, io non volevo assolutamente creare polemica, anzi, colgo l'occasione per spiegare il funzionamento della tachimetrica nelle lavatrici e come il suo segnale viene interpretato dalla scheda. ciao E685X, sto cercando di capire come funziona la lavatrice per provare a risolvere un problema di mancato inserimento della centrifuga. Ma quindi non esiste un sensore di s/bilanciamento di tipo inerziale o altro, bensì "solo" un controllo su quanto sia regolare la velocità di rotazione del motore tramite l'analisi della frequenza degli impulsi forniti dalla tachimetrica? Nel mio caso, la lavatrice il più delle volte non esce dalla fase "avanti-indietro" + scarico, che precede l'inizio della rotazione continua a bassa velocità per poi accelerare (Whirpool AWS 6200). Ho già avuto due suggerimenti dal forum che attuerò ma, mentre ho la lavatrice con la pancia aperta volevo sapere se potevo fare qualche altro controllo. Grazie (anche per lo spiegone sulla tachimetrica)
E685X Inserita: 21 giugno 2020 Segnala Inserita: 21 giugno 2020 (modificato) @Albyz ti rispondo sul tuo post Modificato: 21 giugno 2020 da E685X
