Filippo 76 Inserito: 20 aprile 2020 Segnala Inserito: 20 aprile 2020 Ciao a tutti problema con errore f7 elettro valvola provata e funziona flussometro smontato e pulito in acqua e aceto.in pratica quando inizia la fase di carico appena il pozzetto è pieno va subito in errore f7 e non ne vengo a capo. Qualcuno ha dei consigli da darmi?grazie
Ivan037 Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Controlla se l'air brake sia libero da incrostazioni di calcare
Stefano Dalmo Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Se riesce a fare il carico nel giro di un paio di minuti o anche prima , le condotte sono libere . Non so se il tuo modello ha il pressostato a membrana , lo puoi vedere accedendo al pozzetto , guardando giù a destra , Pulito e verificato il suo funzionamento , devi sostituire il flussimetro . Oppure controllare che non produca meno di 10 impulsi in 10 secondi . Se non è presente passi alla fase successiva . Flussimetro .
Filippo 76 Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Come faccio per verificare gli impulsi?perche a occhio la ruota che c’è nel flussometro dietro alla schedina sembra giri bene.
Filippo 76 Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Come faccio per verificare gli impulsi?perche a occhio la ruota che c’è nel flussometro dietro alla schedina sembra giri bene.nel pozzetto ho il sensore ottico owi
Filippo 76 Inserita: 28 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2020 Il 20/4/2020 alle 22:38 , Stefano Dalmo ha scritto: Se riesce a fare il carico nel giro di un paio di minuti o anche prima , le condotte sono libere . Non so se il tuo modello ha il pressostato a membrana , lo puoi vedere accedendo al pozzetto , guardando giù a destra , Pulito e verificato il suo funzionamento , devi sostituire il flussimetro . Oppure controllare che non produca meno di 10 impulsi in 10 secondi . Se non è presente passi alla fase successiva . Flussimetro . Ciao Stefano ho sostituito il flussometro compreso di schedina ma niente a questo punto potrebbe essere la scheda?
