Nuova lavatrice
Giandomenico Fracchia
Buonasera, vorrei avere informazioni riguardo le lavatrici meccaniche ancora in produzione in quanto cerco una lavatrice duratura.
  • Risposte 79
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ciccio 27
    23
  • Giandomenico Fracchia
    16
  • Antonio R.
    8
  • Houseworks expert
    6
Non so le ultime, a onor del vero, ma le prime Sangiorgio-IT Wash avevano un timer molto gracile (spesso si guastava, stando a quanto scritto da alcuni forumisti, se ne parla anche in una discussione in evidenza), dove di "meccanico" c'era solo l'avanzamento del timer, il termostato, il consenso al riscaldamento e al carico dell'acqua, se ricordo bene. Infatti è più corretto chiamarle "ibride" perché anche la cadenza del motore era comandata da un microprocessore.
Le Ardo, invece, hanno un timer che gestisce tutto, comprese le cadenze di rotazione del motore e il comando della centrifuga, e c'è una piccola schedina totalmente separata dal pacco camme che gestisce l'erogazione di corrente al motore e alla resistenza, secondo il dialogo tra le posizioni del timer e le impostazioni del selettore della temperatura.
Sulle Ardo, su YouTube, trovi una serie di video tecnici che ne mostrano anche la meccanica da sopra e da sotto.
Indubbiamente, una piccola scheda con pochi componenti e separata dal timer, permette in caso di (remoto) guasto di spendere meno in ricambi.
Grazie per la disponibilità. Siccome ho rottamato ls mia vecchia lavatrice (se si può definire vecchia, 6 anni) ne cerco una che duri qualche anno in più.
Buonasera meccaniche al 100% non esistono più! Ci sono le cosiddette ibride con programmatore meccanico e con scheda che controlla il motore! Ci sono le sangiorgio, ardo e bompani (che sono la stessa macchina praticamente le ardo e bompani) poi non credo ce ne siano altre
Cuscinetti completamente andati.
Con Ardo non ho sentito parlare di cuscinetti finiti. Come in diversi pensiamo, anche la crocera a 4 bracci e le 4 pale aiutano a frammentare meglio il carico e a distribuirlo meglio in centirfuga.
Occhio all'abuso dei detersivi liquidi e delle basse temperature, in ogni caso.
Per fortuna ho sempre usato detersivi in polvere e temperature dai 40 gradi in su.
Era una Whirlpool acquistata nel 2014. Forse troppi carichi sostanziosi.
Non mi sorprende, specie se era una DLC: tipico di quei modelli. Normalmente invito a riparare, ma quella serie proprio no (opinione personale, beninteso). ;)
(Infatti ora usano la base Hotpoint-Indesit...)
Confermo, era una DLC 9010. Circa un mese fa aveva iniziato a fare, soprattutto in centrifuga un sibilo sospetto, ho detto: "ecco ci siamo". E pensare che due mesi fa l'avevo riverniciata perché aveva una leggera perdita interna dalla guarnizione dell'oblò, che l'aveva fatta arrugginire sotto e frontalmente.
Grazie ancora per la disponibilità.
Ciao
oltre alle marche e modelli che ti sono stati consiglliati, eventualmente potrei consigliarti di prendere anche in considerazione i modelli con vasca apribile (anche se non meccaniche o idride) , in modo da poter sostituire i cuscinetti più facilmente e con minore spesa: a parte Miele, ci sono le LG, alcune Bosch, e pare anche le Haier
Grazie a tutti per i consigli. Buona giornata.
Anche se l'avessi voluta riparare avrei dovuto cambiare la vasca perché si era crepata dove è presente il cuscinetto esterno.
Allora manco reggeva i carichi pesanti... :wacko:
Secondo voi mi conviene prendere una lavatrice moderna sapendo che durerà 6-7 anni o una lavatrice meccanica anche se la scheda motore è comandata dal timer sperando che duri qualche anno in più?
Modificato: da Giandomenico Fracchia
Oddio, se prendi una Miele non ti dura di certo 6/7 anni a meno che tu non sia colpito da sfiga nera 😂. Io per esempio sto andando avanti benissimo con modelli di oltre 20 anni fa, top di gamma di allora, tedesche, prese usate. Ma sul discorso dell'usato ognuno ha il suo pensiero e convinzioni. Quando si romperanno definitivamente andrò comunque alla ricerca di un usato datato ma con certe caratteristiche che magari con 200€ ( nel mio caso molto meno) te lo porti a casa.
Il punto debole delle lavatrici sono i cuscinetti, non tanto la scheda .... una lavatrice ibrida-meccanica costruita con materiali di scarsa qualità durerà meno di 6/7 anni molto probabilmente a causa dei cuscinetti.
Come ti é stato detto, una Miele durerà a lungo, perché é costruita per durare e con dei cuscinetti molto robusti (oltretutto eventualmente sostituibili perché ha la vasca apribile).
Ho visto un video su You tube di una Sangiorgio meccanico-idrida, e mi sembrata poco stabile in centrifuga,  e con ritmi di rotazione molto blandi.
Come tipologia di lavaggio e flessibilità dei programmi, sempre riferendomi a You Tube (non avendo provato personalmente la lavatrice), tra le due ibride in lizza  preferisco la Ardo :)
Modificato: da bakasana
aggiunta testo
Fidati che la meccanica di lavaggio Ardo è una spanna superiore, anche perché le 4 pale permettono tempi ridotti. ;)
O spendi tanto miele o asko che sei sicuro sulla riparabilità dei cuscinetti per la vasca apribile e in acciaio che sicuramente dureranno molto di più di 6 anni o spendi pochissimo e la butti dopo poco! Ti è andata anche bene a te! A me dopo due anni e mezzo si stanno già rompendo....
O spendi per un progetto valido e collaudato, che comunque non ti risucchia nella spira consumistica e antiecologica del buttacompra. ;)
La mia Ardo Hexagon line, 7 kg 1600 giri, lava in media 6 giorni su 7, ha 12 anni sulle spalle, non mi ha mai dato alcun tipo di problema, tanto meno di cuscinetti. È vero, ha la pecca della vasca saldata, ma un progetto ben fatto, come tra l'altro conferma anche Ciccio ed i cuscinetti reggono, perché farsi problemi?!
Modificato: da Daniele.A88
