martin1984 Inserito: 2 maggio 2020 Segnala Inserito: 2 maggio 2020 salve vorrei una spegazione su il funzionamento delle termocoppie quelle con il filo di rame rigido ed con la vite 1/8 che si avvitano alla valvola del gas dei forni a gas standard ( senza elettronica ) , come sono fatte al loro interno ed il modo di funzionamento ? grazie
martin1984 Inserita: 3 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2020 ok grazie capito , ma per capire se la sonda o il rubinetto ?
patatino59 Inserita: 3 maggio 2020 Segnala Inserita: 3 maggio 2020 6 minuti fa, martin1984 ha scritto: per capire se la sonda o il rubinetto ? Misurando la termocoppia (scaldata dalla fiamma) usando il tester in Ampere o la bobina nel rubinetto usando il tester in Ohm. Una termocoppia calda presenta una tensione misurabile col tester, o meglio, una corrente di cortocircuito, che arriva fino a 500 mA (in portata 10 Ampere) La bobina deve misurare meno di un Ohm, e se è interrotta non tiene il rubinetto aperto. I cavi di collegamento sono grossi e rigidi per via delle piccole tensioni e grosse correnti in gioco. In caso di dubbio si possono sempre misurare o scambiare due termocoppie (o due rubinetti), per un confronto.
