Emiliano Ray Vaughan Inserito: 6 maggio 2020 Segnala Inserito: 6 maggio 2020 Salve, ho un problema. Ho realizzato una illuminazione in giardino con faretti a 12 v ed ho anche una pompa per fontana sempre a 12v, il tutto collegato tramite un portafusibile con fusibile da 5A ad un alimentatore switching 12v 6A. Il problema è che avrò cambiato in 2 anni 4 portafusibili perche' scaldano molto e arrivano al punto di fondere la plastica e quindi ad aprirsi. Quale potrebbe essere la causa, è normale????
patatino59 Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 Puoi postare una foto del portafusibile usato ? Forse scalda perché non è una buona idea quella di far lavorare il fusibile sempre alla massima portata possibile, o forse semplicemente perché il portafusibile è troppo piccolo. Prova a sostituire fusibile e portafusibile con un tipo omologato usato nelle automobili, poi ne riparliamo.
Emiliano Ray Vaughan Inserita: 6 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2020 17 minuti fa, patatino59 ha scritto: Puoi postare una foto del portafusibile usato ? Forse scalda perché non è una buona idea quella di far lavorare il fusibile sempre alla massima portata possibile, o forse semplicemente perché il portafusibile è troppo piccolo. Prova a sostituire fusibile e portafusibile con un tipo omologato usato nelle automobili, poi ne riparliamo. il porta fusibile è questo ed il fusibile è un classico fusibile in vetro 5A dimensioni 5x20
click0 Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 ci sarebbe da capire qual'è la portata del portafusibile se è di 5A, siamo al limite ed è abbastanza normel che si fonda
Livio Orsini Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 1 ora fa, patatino59 ha scritto: Prova a sostituire fusibile e portafusibile con un tipo omologato usato nelle automobili, poi ne riparliamo. Condivido.
Darlington Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 condivido anche io comunque quei portafusibili volanti non sono fatti per portare chissà quali correnti, sono adatti per assorbimenti bassi e di solito fanno anche pena come costruzione
gabri-z Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 (modificato) 3 ore fa, Darlington ha scritto: e di solito fanno anche pena come costruzione Sopratutto se minorenni ( da 15 - 20 anni in qua ) . Tempo fa , se portava l'etichetta 10 A , potevi scommettere che gli portava tutti e a lungo andare, adesso , se non sono di una marca seria , devi comperarla cinque - dieci volte più grande per stare un po più tranquillo . Modificato: 6 maggio 2020 da gabri-z
Lorenzo-53 Inserita: 6 maggio 2020 Segnala Inserita: 6 maggio 2020 Ti fai un quadretto, 2 interruttori separati luci e pompa e il portafusibili
3kek1 Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 (modificato) Mah, secondo me ' colpa del fusibile, se il carico mettiamo è da 5,5A magari il fus. non è preciso e invece che fondere scalda. Metti un 6A e un amperometro in serie, vedrai che sono piu di 5A. Oltretutto se è uno switching moderno a circuito integrato con protezione da CC puoi non mettere il fus. Modificato: 7 maggio 2020 da Gorilla-K2
Livio Orsini Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 3 ore fa, Gorilla-K2 ha scritto: puoi non mettere il fus. I fusibile è sempre megio metterli perchè anche gli SMPS si possono guastare e non limitare la corrente.
